Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Тускнеют фары
    Тускнеют фары
    Стала появляться такая проблема, когда ночью с фарами едешь, то при торможении они тускнеют и еще тускнеет приборная панель, когда на газ давишь, то фары ярче светить начинают и приборная панель тоже. В чем дело? Аккум умирает?
    Спасибо.
    Аватар для ан24
    Re: Тускнеют фары
    Цитата Сообщение от DRAGON
    Аккум умирает?
    Спасибо.
    С вероятностью 90%
    в холода стартером крутит? если аккумулятор мертвый настолько, то в холода машина ни при каких условиях не завелась бы. Как вариант еще смотреть контако минуса на массу.
    1 раз в -20 постояла 8 часов и не завелась, еле еле крутил но не завел, подцепили другой аккум, завелась.
    А от генератора такое не может быть? А то я испугался что генератор умирает. Как я понимаю машина питаеться от аккума только когда не заведена?
    А если на месте стоишь на холостых с фарами?
    Скорей всего щетки на генераторе стерлись(контакт плохой или выработка появилась в контктной зоне), а от этого и плохо заряжается аккумулятор
    Генератор херовничает... Возьми рабочий аккум поставь и поезди день - увидишь!
    пока не пробывал, это не часто бывает, как опять начнеться проверю.
    дорого это чиниться?
    Кстати в салоне сказали что "генератор у тебя стучит странно". Может из-за этого?
    На холостых такая же тема, тормоз жмешь - тускнеют, отпускаешь нормуль, окно открываешь, тускнеют :))
    Генератор 99,9. Проверить бы его на "станке".
    Аватар для ан24
    Дорогие советчики и доброжелатели , попробуйте у себя в машине отключить аккумулятор и проделать действа описанные выше. Все будет тоже самое.
    Так что проблемка ИМХО в аккумуляторе.
    +адин!
    Ну а аккумулятор не заряжается изза генератора(он же говорил что аккум у него свежий) значит проблему надо искать изначально в системе зарядки
  1. Как и где отрегулировать фары?
    от MichaelSNK в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 12:44
  2. Диоды в фары
    от ан24 в разделе Стайлинг автомобиля
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 11:12
  3. Реснички на фары
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 14:56
  4. Выдавливает омыватель фары
    от vovadaa в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 17:41
  5. Стекла на фары
    от cuba в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 13:37
