Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ...газ в пол - хлопок под капотом..
    Unhappy ...газ в пол - хлопок под капотом..
    Привет всем!Имеется проблема на моем форестере!При резком нажатии газ в пол имеет место какой то хлопок под капотом,как будто где то шланг срывает,при этом падают обороты,и и буквально чуть отпустишь газ и все приходит в ному.Мой авто турбофорь 97г.АКПП.помогите советом
    Re: ...газ в пол - хлопок под капотом..
    возд фильтр чистый? бензин норм? Давно так?
    хлопки во впуск - бедная смесь. Сначала топливо, потом расходомер, свечи, провода, катушка и т.д..... :)
    Хе! Хлопки во впуск (я так понял из описания) признак раннего зажигания.. но это на авто с трамблёрами... у нас с электронными мозгами может быть всё, что угодно- от Д.Д. до перескочившего на пару зубьев ремень ГРМ
    вполне вероятно и провода высоковольтные (пробой где-то)... если они есть конечно на данном авто...
    а вообще, темы похожие были уже, и кого-то подобная трабла была. автор, не ленись- юзай поиск, он бесплатный
    Раннее зажигание, датчик детонации вроде как регулирует опережение зажигания, думаю в нем дело. До замены как-то один раз тоже стрельнуло. Поменял сегодня ДД, машинка шепчет и тупость ушла.
    человек же сказал что по ошибкам пусто, ДД отпадает.
    имхо копать впускную топливную надо ковырять.
    датчик детонации может глючить и ошибку не выдавать...
    проверить можно заменой на новый или с рабочего двигателя....
    Как впрочем и MAF... Мало того, у меня именно так и было... мозг в аварийный режим сваливался, Буст до 0.5 падал, а ошибок не было... Вылечилось заменой ДД
    Подскажите что может быть. Если просто едешь (до 3 тыс. об/мин) все нормально, если раскрутил потом включаешь на нейтраль обороты скачут и потом опять работает нормально. А так холостые не плавают.
    была такая проблема на легаси бе5 атмо....при нажатии тапки в пол до 3-х тыс такое ощущение что машина едет на 2-3 цилиндрах, хлопки под капотом :) причина была в гавеном бензе.
    +1 ... периодически Буст до 0.5 падал, а ошибок не было, заменил ДД - неделя прошла, пока больше таких падений не замечал
    У меня тоже Турбо форик и подобная проблема была решена заменой проводов
  1. [EJ-204] Щелчки под капотом
    от slavanuclear в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 16:47
  2. Свист в под капотом
    от влад1953 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 16:18
  3. Нажал на газ при прогреве, получился хлопок и машина заглохла
    от Skorzeny в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 12:17
