звук то какой?
Добрый вечер такой вопрос На легаси твин Турбо 2001г автомат!Есть странный звук в салоне в районе бардочка!!его слышно хорошо на холостых оборотах когда машина стоит работает!!подскажите если знает кто,что это может быть?
звук то какой?
)))даже не знаю как его передать!!типа тук тук наверное))А СНАРУЖИ НИ ЧЕГО НЕ СЛЫШНО ТОЛЬКО В САЛОНЕ!!
Звук слышно первое время после прогрева?
Был "кнокающий" стук в районе бардачка во время прогрева, +6 месяцев и задир на 4-м цилиндре. Возьми стетоскоп, послушай 4-й на самом блоке.
мож там под панелью чего открутилось, да вибрирует на холостых, войдя в резонанс с пихлом???? )))))
А может прибраться в нём стоит
Звук слышно постоянно после прогрева!!пока не заглушеш :) тоже думал может где чего задевает и поэтому его слышно на малых оборотах только!!просто и спрашиваю а то вдруг двиг стучит(((
Была точно такая же проблема. Один в один. Не на холодную! А именно на горячем двигателе. Уж лезли мысли в голову насчет капиталки или замены движка. Пока случайно не наступил ногой без обуви на пол сидя на заднем сиденье. И ощутил четкую пульсацию в ногу в такт этому самому тук-тук-тук. Шумит топливная аппаратура. Ездил год так. Решил тут фильтр топливный поменять наконец то (как купил машину не менял). Выкинул родной из бака. И врезал в магистраль под капот обычный за 200 руб. Так вот тук-тук-тук исчез. Как это связано-хз. Родной фильтр можно сказать что чистый был.
Попробуем наступит на пол тоже)а в смысле как под капотом поставил фильтр?
Просто руку прижми к полу с левой стороны (там трубки топливные идут в пороге). Или в моторном отсеке шланг подачи зажми рукой. Про смену фильтра: слишком муторно каждый раз в бак лазить для замены. И ценник на новый вообще не адекват какой то. Старый из бака снимаем. Выкидываем. Разрезаем под капотом шланг подачи. И ставим новый фильтр. Допустим от форика. Я за 230 рублей купил.
Спасибо!!если что надо будет встретися с тобой!!))поглядеть!!!если это еще то о чем говоришь......будем надеятся на лучшее!!
