Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Стук в районе бардачка на Субару легаси, слышно только в салоне
    Добрый вечер такой вопрос На легаси твин Турбо 2001г автомат!Есть странный звук в салоне в районе бардочка!!его слышно хорошо на холостых оборотах когда машина стоит работает!!подскажите если знает кто,что это может быть?
    Наш человек
    Re: Стук в бардачке!
    звук то какой?
    )))даже не знаю как его передать!!типа тук тук наверное))А СНАРУЖИ НИ ЧЕГО НЕ СЛЫШНО ТОЛЬКО В САЛОНЕ!!
    Звук слышно первое время после прогрева?
    Был "кнокающий" стук в районе бардачка во время прогрева, +6 месяцев и задир на 4-м цилиндре. Возьми стетоскоп, послушай 4-й на самом блоке.
    мож там под панелью чего открутилось, да вибрирует на холостых, войдя в резонанс с пихлом???? )))))
    А может прибраться в нём стоит
    Звук слышно постоянно после прогрева!!пока не заглушеш :) тоже думал может где чего задевает и поэтому его слышно на малых оборотах только!!просто и спрашиваю а то вдруг двиг стучит(((
    Была точно такая же проблема. Один в один. Не на холодную! А именно на горячем двигателе. Уж лезли мысли в голову насчет капиталки или замены движка. Пока случайно не наступил ногой без обуви на пол сидя на заднем сиденье. И ощутил четкую пульсацию в ногу в такт этому самому тук-тук-тук. Шумит топливная аппаратура. Ездил год так. Решил тут фильтр топливный поменять наконец то (как купил машину не менял). Выкинул родной из бака. И врезал в магистраль под капот обычный за 200 руб. Так вот тук-тук-тук исчез. Как это связано-хз. Родной фильтр можно сказать что чистый был.
    Попробуем наступит на пол тоже)а в смысле как под капотом поставил фильтр?
    Просто руку прижми к полу с левой стороны (там трубки топливные идут в пороге). Или в моторном отсеке шланг подачи зажми рукой. Про смену фильтра: слишком муторно каждый раз в бак лазить для замены. И ценник на новый вообще не адекват какой то. Старый из бака снимаем. Выкидываем. Разрезаем под капотом шланг подачи. И ставим новый фильтр. Допустим от форика. Я за 230 рублей купил.
    Спасибо!!если что надо будет встретися с тобой!!))поглядеть!!!если это еще то о чем говоришь......будем надеятся на лучшее!!
  1. Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
    от twin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 01:03
  2. Стук в движке субару легаси В4
    от green_70 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 16:02
  3. Стук при запуске в районе коробки? Легаси В4
    от kai в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 22:31
  4. Кратковременный регулярно возникающий гул в салоне Субару
    от Andrey_Vladi в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 12:30
  5. Странный запах топлива в салоне Субару
    от Snakes в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 13:16
