Показано с 1 по 15 из 21
Тема: ЧТо это за датчик и что с ним делать?
    Вот из под этого датчика давит масло, с каждым днем все больше, что это за датчик, его менять или можно прокладку какую поменять? Мотор ej205 Turbo. Находится он за генератором.
    Фотка не грузится(
    Forester SF5, ej205
    Re: ЧТо это за датчик и что с ним делать?
    Мне страшно за того, кто у тебя когда-нибудь дорогу спросит :)
    Может попробовать на фото показать?
    А вообще проще посадить этот датчик на маслостойкий герметик для начала. Но, например, родной датчик давления масла начинает подтекать, когда сам уже умирает
    Вообщем находится он за генератором сразу, похож на болт с фишкой и проводом)! Кстати, где находится датчик давления масла?
    Forester SF5, ej205
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Это собственно он и есть!
    На герметик его садить, или прокладку искать?
    Forester SF5, ej205
    Поменяй на новый датчик. Он не дорого стоит. Идет сразу с нанесенным на него герметиком.
    90 из 100, что подтекает через сам датчик, а не по резьбе.
    Понял, спасибо!
    Forester SF5, ej205
    +1 через датчик! по резьбе очень редко бежит, т.к. резьбовая часть там конусная. В герметичности конусных резьб сомневаться думаю не стоит.
    Немного подправлю Сергея. Это не герметик . это фиксатор резьбы! не путайте соленое с кислым.
    А что это за датчик то?? что искать в магазе как обзывается??
    Impreza ej 152 4wd АКПП gg3 2003
    датчег давления масла.
    Р0МА, не слушай его! 8 постов в теме про датчик масла, речь просто не может идти о нем!
    Это датчик натяжения пасика магнитофона!
    Подъяпнул
    Парни, вы его сильно не тяните. Немного сильнее чем свечки затягиваем. Кстати датчик давления масла вкручивается в блок цилиндров через проставку. Если что-нибудь такое
    выкрутите, не переживайте
    Купил датчик, 175 р. Теперь думаю как его поменять неснимая гениратор)
    Forester SF5, ej205
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Ослабляй полностью крепления и гену в сторону откидывай
    Поменял головкой и карданчиком без снятия генератора..
    Forester SF5, ej205
  1. Что это за датчик?
    от Jones58 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 17:24
  2. Неисправности, что делать?
    от unsocial в разделе Offtopic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:55
  3. Что делать?? Коррозия аттакует
    от Snakes в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 00:31
  4. Не заводится – кто виноват и что делать?
    от Fan в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 15:17
