что то ковырял ковырял поиск не нашел ниче -
на форике SG5 2002г., Турбо - заслонка стоит электро - там чистка вообще возможна её? и есть ли КХХ??
sg5 xt 2002
с каких пор на фориках 2002 года стоит электронная заслонка?
Сам владею SG5 2003 года Турбо МКПП, механическая заслонка с тросиком :)
Точно, эл. привод. КХХ нет, ХХ управляется положением заслонки. Чистка возможна (и периодически необходима). Снимаете интеркулер, отсоедините электр. разъем, отсоединяете 2 шланга системы охлаждения (антифриз не вытечет), 4 гайки крепления - и дроссель снят.
премного благодарен!
"с каких пор на фориках 2002 года стоит электронная заслонка?
Сам владею SG5 2003 года Турбо МКПП, механическая заслонка с тросиком :)"
именно электро! я хз :)
sg5 xt 2002
на автомате - электродроссель, на механике - механический!
SG5 CS
а вот это далеко не факт...Сообщение от medniytaz
На АКПП в зависимости от положения педали газа, скорости автомобиля и пробуксовки передних колес идет распределение момента передние/задние. Для этого электронный дроссель просто необходим, т к по механическому дросселю будет очень большая погрешность измерения.
Юра, твой кабачок за пример не считается :)
Subaru Outback 2.0D
Юра правильно сказал... не факт. На всех новых СТИ идет электродроссель несмотря на то, что там механика.
Да и никакой интеллектуальной системы распределения момента перед/зад ни на какой зубаре нет... кроме СТИ. И наоборот, у меня на СТИ DCCD и механический дроссель :) а за пробуксовку колес скорее блок АБС отвечает и G-сенсор.
Subaru owner
опять это волшебное слово-
Игорь, what is it?G-сенсор
sorry за offtop :) :) :)
Датчик перегрузок
Датчик положения... или акселерометр. По нему машина знает куда она щас едет и каким боком :)
Subaru owner
Это применительно к forester sg5 2002 г.в.! как у топикстартера;) На форе SG9 STi тоже электродроссель хоть и меха и на импрезах новых...Сообщение от mays
SG5 CS
Чистка возможна. Я у себя чистил не снимая. Просто скинул патрубки, принудительно открыл заслонку и поливал её карбоклинером.там чистка вообще возможна её? и есть ли КХХ??
КХХ у меня EJ252 нет.
2) По мере нажатия на газ, подводимое к пакету фрикционов давление начинает увеличиваться, диски постепенно поджимаются и распределение момента начинает смещаться в сторону 80/20...70/30... и т.д.Сообщение от Figaro
Отсюдова - http://autodata.ru/st/02_sub/sub.htm
На АКПП типа TZ механический дроссель не пойдет, поэтому там электрический. На мехе же вполне может быть электродроссель.
Subaru Outback 2.0D
