Вопрос на ту же тему:
-15...-20 Завожу черный дым минуты 2 дальше белый ??
С трубы не чего не летит...
Масло Мотюл 5W30
бензин АИ-95
В чем может быть причина ??
Масло Мотюл 5W30
бензин АИ-95
Ну богатит бензом при холодной температуре вот и черный дым! :)
Прогревается чуток и перестает богатить! :)
Мб в лямбде... :) Пусть ПРОфи скажут! :)
При таких температурах у меня тоже богатит смесь. Дым не то чтобы ппц черный но и не белый. Через секунд 15 проходит.
у меня стоит на -15 по движку, заводится в -30 без ветра раз в 5 часов, с ветром раз в 3 часа. При температуре движка -15 заводится легко и непринужденно, 5 секунд черного дыма из трубы, потом белый. масло 0w40. аккум 70-ка.
Движок утеплен войлоком 15мм, аккум 72-ка обернут войлоком 15мм, нижний заборник в бампере закрыт изнутри войлоком 15мм, датчик стоит на -5. Заводит при -20 раз в 4-5 часов, без ветра. С ветром или ниже - 25 заводит раз в 3-4 часа.
При включенном "Северсе" от -10 до -25 через таймер 1 час/через 2, вообще не заводит, движка держит +3 +5 градусов.
При включенном "Северсе" на постоянку от -10 до -25 без ветра, движок держит рабочую температуру, при включении зажигания начинает работать вентилятор, датчик температуры в нормальной зоне. С ветром и ниже -25 держит +40. Но на это есть сукно, которым закрывается морда и капот.))
эээ ... а какой смысл тогда в прогреве? за 5 часов при -30 замерзает все, машина каждый раз заводится промерзшей, я так понимаю просто из-за того что ДВС в хорошем состояни + жидкое масло и мощный акумулятор ... ИМХО это вообще безсмысленное насилие, проще тогда не ставить на прогрев, а заводить при необходимости кудато ехатьЦитата:
Сообщение от SHW
Димон плюсану. Такое же мнение.Цитата:
Сообщение от bell
Вовка наверное всех нае.... кхе, обмануть решил, что типа вот как у мну машин редко заводится :laugh:Цитата:
Сообщение от SHW
у меня на -18 каждые 1,5-2 часа заводится (и это в -25!!!!!!!!!!)
Или у тебя подкапотный датчик врезан в верхний патрубок ОЖ? :laugh:
нее, Вова датчик с собой домой уносит, чтобы не замерз ))) ... зато у тебя Жень он видимо на улице
про патрубок ОЖ и датчик темпы подробнее пожалуйста :) это неправильно? у меня датчик темпы двигателя присобачили к верхнему патрубку... :)Цитата:
Сообщение от WoofKiller
приезжай через час на острофф, я те пакажу ентот датчик))) он у мну прикручен на один из 2х шурупов бочка омывателя. зато пихло не успевает остыть до "критической точки невозврата" :laugh:Цитата:
Сообщение от bell
давайте.... плеа, слово-паразит! ПРЕДЛАГАЮ, откликнуться всех у кого хоть раз при включенном прогреве по температуре замерзала машина.
У друга один раз, когда было -43 за окном, КАКИМ-ТО образом (наверно по таймеру стоял прогрев) замерз блок сиги и отключился... :)
Соответственно сига не запустила машину в нужное время и она замерзла! :) Вот так! Потом отогрели и все ОК, снова работает! :))))
Поменял сигу ввиду окончательной смерти предыдущей (огромный привет создателям и производителям сиг "MS Stalker" в простонародье Сталкер).
Установщик выставил автопрогрев по температуре двигателя. Температуру выставил на -18. Сегодня проверил как это все работает. Утром приехал на работу в 8-30. Постоянно (раз пол часа - час) проверял состояние и температуры (салон и движка). В итоге, первый раз машина завелась в 15-08, т.е. спустя 6 часов 38 минут!!! завелась и прогревалась 10минут. в 17-45 температура двигателя была 3 градуса. Завел с брелка, поехал домой.
Я конечно тоже не приветствую и не одобряю температуру автозапуска -18, и если сам разберусь как поменять, поменяю сам, нет, так попрошу установщика.
Так что не надо тут Вовку гнобить.
Да, и никаких дополнительных утеплителей у меня нет.
чисто поржать - http://ria.ru/infografika/20110211/333198444.html :) как заводить машину в мороз :)
А у Вовы то насколько мне известно еще и defa стоит :)
