Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Что означают эти ошибки?
    Молчаливый парень
    Unhappy Что означают эти ошибки?
    Машина Forester SF5 (европеец) двигатель EJ205 Турбо, автомат.
    Сегодня подключал к компу и обнаружил ошибки (чека нет, лампа на месте :) ), до этого их не было (примерно месяца 2-3 назад).
    ошибки
    P1560 - Back-up Voltage Circuit Malfunction
    P1134 - A/F Sensor Micro-Computer Problem
    P0152 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
    P0153 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
    Насколько помог мне Google =) сделал вывод что кислородник просит замены, хотя чек при этом еще не вылез, и судя по показателям он еще кое-как работает)
    ошибка P1560 - насколько нашел, вылазит при выгорании предохранителя под капотом и в следствии обрыва цепи резервного питания ECU, при этом его настройки всегда сбрасываются при выключении зажигания.
    Остался вопрос, что же все же означает ошибка P1134 (неисправность микропроцессора переднего кислородного датчика A/F) MAF ? или это все тот же кислородник?
    и пожалуйста, если я не правильно сделал выводы про остальные ошибки - подскажите
    особой тупости последнее время замечено не было, в целом все как и до выявления ошибок, быть может только не значительная тупость реакции на педаль в начале поездки.
    Re: Что означают эти ошибки?
    P1560 - Back-up Voltage Circuit Malfunction - Отказ в цепи напряжения обратной связи
    P1134 - A/F Sensor Micro-Computer Problem - Таймер включения датчика HO2S
    P0152 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) - Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
    P0153 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) - Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
    Для начала поменяй Кислородный датчик, остальные ошибки могут уйти сами, по ошибке 1560 нужно смотреть проводку, если выгорает предохранитель значит где то коротит.
    Молчаливый парень
    Тему можно считать исчерпаной, т.к. видимо вчера в спешке не верно выбрал стандарт ошибок ECU
    т.к. форь 99 года, надо было и выбирать соотв. вариант, а я выбрал более новые ECU, отсюда вылезли не существующие ошибки, как имеющиеся так и в истории.
    Прошу прощения за наведение паники
    p.s. снял лог, Лямбда работает. и вроде даже как надо (если верить dromовским темам про лямбду)
  1. [EJ-204] Иван<легаси>ошибки 1307-1309. кто сталкивался?
    от ivanov9595 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 21:16
  2. Что означают на задней двери субару буковки Т25
    от SERGIO 1104 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 14:47
  3. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
