Машина Forester SF5 (европеец) двигатель EJ205 Турбо, автомат.
Сегодня подключал к компу и обнаружил ошибки (чека нет, лампа на месте :) ), до этого их не было (примерно месяца 2-3 назад).
ошибки
P1560 - Back-up Voltage Circuit Malfunction
P1134 - A/F Sensor Micro-Computer Problem
P0152 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
Насколько помог мне Google =) сделал вывод что кислородник просит замены, хотя чек при этом еще не вылез, и судя по показателям он еще кое-как работает)
ошибка P1560 - насколько нашел, вылазит при выгорании предохранителя под капотом и в следствии обрыва цепи резервного питания ECU, при этом его настройки всегда сбрасываются при выключении зажигания.
Остался вопрос, что же все же означает ошибка P1134 (неисправность микропроцессора переднего кислородного датчика A/F) MAF ? или это все тот же кислородник?
и пожалуйста, если я не правильно сделал выводы про остальные ошибки - подскажите
особой тупости последнее время замечено не было, в целом все как и до выявления ошибок, быть может только не значительная тупость реакции на педаль в начале поездки.
