Вот реально за такую сумму Редпауэр спокойно можно было купить. Или 2 моих устройства на андроиде полностью укомплектованные. Ну да ладно, хорошо, видео уйдёт а Ауксу, а звук на все колонки и на буфер если таковой имеется как отправлять будете?
22 рубля :)
Да, не дешево, но что поделать, за маленькие радости надо платить :)
А по поводу ПО - оно мне и не надо, то, что я описал выше - там есть, не для работы же оно. Для работы есть планшет :)
Проц там 800 МГц, для нави и видео - это за глаза. Просто все привыкли, что на смартах 4-х ядерные процы. Раньше ракеты на менее мощных процах запускали :)
Видео идет по кабелю к монитору, а звук через аукс. Завтра приезжает, в выходные буду ставить уже :)
Т.е. и видео и аудио всё по АУКсу, так это ж тоже что И видеомагнитафоном пользоваться, потери при передачи видео сразу 50%, на счёт аудио незнаю, но сие кабель не имеет отражателя, может и тоже будет потери порядка 20%.
Ну я же не домашний кинотеатр строю :)
Что значит потери передачи 50%? Пол монитора показывать будет?
Еще раз повторяю, видео сигнал идет через специальный кабель к монитору, по которому идет и ответная реакция от тачскрина. А звук идет через аукс штатной магнитоллы
И чем плоха передача по кабелю? У меня штатный моник далеко не FullHD, кстати :) на компах вроде тоже электроны не по золотым дорожкам бегут, и ничего, все отлично :)
Еще раз посмотрите, что я хочу получить, и подумайте, что я купил не так. Кроме цены - имею право, так сказать :)
Кстати, по той ссылке:
Навигационный GPS приемник головного устройства:
Sirf4 чувствительность -161Дб. Операционная система wince 6.0 Rab 128 Метров.
Та же самая ось, которую вы хаете
Во вторых, у меня рамка магнитоллы заодно с климатом, так что при любом раскладе придется колхозить
В общем поставил я вчера. С самим компом проблем нет, установил под пассажирским сиденьем, это немного дальше, чем, видимо, задумывалось производителем - провода питания пришлось наращивать, зато на антенны запас хороший. Навител работает отлично, плеер тоже без нареканий, камера заднего вида включается с задержкой, так что по пути от Р до D экран не моргает и корячить реле не приходится.
Теперь о грустном. Аукса в рабочем виде у меня нет, поэтому для полноценной работы миркома надо его сделать. Тут 2 пути - либо покупать приблуду оригинальную стоимостью 4 рубля, либо паять. Пошел по 2-му пути. После первой пайки левый канал только хрипел, перепаял. Все заработало, но не тут то было. Через пару часов опять перестал работать левый канал. Сегодня опять сниму магнитоллу и буду разбирать.
С остальными фишками компа пока не разбирался - некогда. Думаю к пятнице разберусь и прикачу на встречу, кому интересно - покажу :)
Мне интересно, у меня как в знаменитом мультике: Еле еле сил хватает телевизор смотреть... А тут 22 тыс. под паяльником на острею ножа ходит. Я пока на ваходных все деньги в рулетку под названием "задний редуктор" просадил, так что свой "Мегафон" не установил и хвастаться нещем. Как поставлю обязательно
Только разребся, все из-за торопливости. Втыкая кабель в монитор, загнул один из контактов, выправил его и , хотя и осознавал, что все равно он сломается - воткнул. В итоге он остался в мониторе :(
Имеем сломанный кабель и монитор, в который уже даже новый кабель не воткнешь. Далее шли маты и много выкуренных сигарет. Решено разбирать монитор, разобрал, подпаял проводок, вытащил штекер. Но не сидеть же со сломаным кабелем и ждать прихода нового, надо было как то оживить систему. Решил имитировать отпавший контакт проводом, прооловленым для твердости, после того как запихал ее в монитор, надо было напаять шляпку на нее, для соприкосновения с отломанным контактом в кабеле. Все бы хорошо, но ошибкой было напаивать эту шляпку, пока провод был в гнезде монитора. В итоге данный проводок намертво припаялся по всей длинне внутри штекера. Когда я осознал, как жестко затупил - было желание бросить все нахрен. Но оставлять на пол пути - не вариант. Описывать как я доставал все это дело не буду, полная жесть. Когда достал - повторил свою идею, только сначала напаял шляпку, а потом вставил все в монитор, в итоге все работает. Давно что то я в электронике не копался, под забылись навыки пайки :)
Если все делать неторопясь - устанавливается мирком очень просто, главное с цешкой дружить, когда к питанию цепляешься
субобрат, ты Маниак. в хорошем смысле этого слова.
Очень хочу посмотреть сей агрегат в действии, но я пока в Бсмп. ;(...
За тебя Очень рад. Респект. Ну и зависть. Белая, само собой. ;)
У меня дома нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер
