привет всем
я не понял поначалу, пахнет горелым маслом, но почти всегда впереди едут старые русские машины, у них вечно сизый дым из трубы. Подливал воду в бачок омывателя, гляжу а на двигателе полным полно масла. Стал искать источник, всё сходится на датчик давления масла. Он весь в масле, после протирки через некоторое время опять грязный.. Выступает по пластику из которого контакт торчит.
Странно, у меня такое первый раз. Надо менять, а вот на что?
Я в поисках не очень силён, можно подсказать, что туда можно установить? Какая резьба, какая фирма подойдет? Я так понимаю, что оригинал традиционно дорогой, при этом датчики должны быть стандартными, как лямбды, к примеру.
(sf5 2001 ej20)
