Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Где можно поменять коренной сальник на субару в Красноярске? Замокрил
    Доброго времени суток друзья! Подскажите пожалуйста где можно поменять коренной сальник в Красноярске? Замокрил зараза! Самому вообще сложно менять?
    Re: коренной сальник
    Я менял в Форвард-авто на импрезе, без нареканий. В Субару сервисе и автографе думаю тоже смогут.
    Адреса можно пожалуйста
    А по денижкам сколько отдавал если не секрет
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    А яндексом/гуглом религия запрещает воспользоваться?
    Форвардавто,
    Субару сервис: г. Красноярск, ул. Мате-Залки 24, тел. 8 (391) 297-39-07, 8 (391) 240-51-75
    Автограф: http://www.krasnoyarsk.subaru.ru/contacts
    КТО нить сам менял
    А чо там менять? скинул коробку или пихло, открутил маховик/пластину гидротрансформатора, выдернул сальник, новый воткнул и собрал все в обратной последовательности))))))) если тебя не пугает демонтаж-монтаж силовых агрегатов, в бой!))))
    Да так то не пугает, у мя сервис свой только ремонтаруем русские машины . вот только один вопрос на ниве например нужно потом коробку нужно балансировать на подушках . А на форике КАК?
    чо-то, на сколько мне помнится, никто никогда на субарях не делал ни каких балансировок на подушках. Да и балансировать там особо нечего. Если русские машины делаете, с форем справитесь на раз))))
    Большле спасибо
    Ну так чем дело кончилось? сам поменял или ездил куда? У меня по схеме куча подшипников, какой из них коренной, подскажите.
    http://www.24subaru.ru/gallery-101.html
    ссылка на схему http://www.japancats.ru/subaru/Parts.as ... %D0%B7%202
    Хотел упралять мечтой, а управляю - SUBARU - БОЛЬШЕ ЧЕМ МЕЧТА
    При замене полюбому снимать двигатель. Вообще вопрос с чего ты взял что это сальник ? Там есть еще чему сапливить вообще-то
    KIVS
    Гость
    Думаю коробку снять все же по проще будет, помимо коренного, может и сальник коробки гнать, но по запаху масла сразу ясно откуда гонит.
    я менял сцепление на импрезе сам, хотя не разу не занимался подобным.снял коробку поменял сцепу отцентровал и воткнул коробку
    два дня с пивом всё дело заняло... :)
  1. К кому можно приехать на диагностику субару?
    от synaps в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 09:25
  2. [EJ-207] Что за двигатель? Как можно опредить модель двигателя на субару?
    от Smerch120 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 23:45
  3. Где поменять свечи :)
    от baru777 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 23:03
  4. Тюнинг тормозов субару, думаю поменять..
    от Александр в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 22:33
  5. Хочу купить субару, как проверить авто? на чем можно скинуть цену?
    от more4ello в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 21:37
