Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Показания датчика уровня топлива и реальное положение дел
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    В свое время натыкался толи на форуме, толи в вики на статью в которой описывалась как соотносится положение стрелки на датчике уровня топлива с тем сколько в баке осталось бенза. Сейчас захотелось ее изучить подробнее, но, традиционно, не могу ее найти.
    Буду благодарен если кто подскажет ссылку или в кратце расскажет что и как.
    То что на первом делении от Е в баке еще примерно 20 литров, я уже опытным путем высчитал
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    Re: Показания датчика уровня топлива и реальное положение дел
    да там вообще все очень условно, у мну бак вроде 60 литров, при этом если лампа на баке только загорелась, влазит 40-45, 50 уже не лезет, тоесть там запас еще километров на 100 есть
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Условный расклад меня вполне устроит. Оно больше надо для прикида на глаз что по чем и общего развития.
    Лампочка загорается на 15 литрах,как только загорается литров 45 еще влазит)))
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Это у кого как. У меня на 14 лампочка не загорелась, это примерно половина между E и первым деление. А так в бак 64 влазит :)
    вообще на 60-64л бак загорется на 13 литрах
    на 45л - на 9
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    На самом деле меня больше интеерсует раскладка от полного до трети примерно. НА пример если показывает полбака, то сколько в нем на самом деле? И так далее.
    почти до середины идет линейно
    на легасе с баком в 64л середина это около 38-40л, нижняя риска 13-14л, между серединой и нижней две риски с 30 и 20л
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Спасибо.
  1. Проблема с датчиком уровня топлива, стрелка упала на ноль
    от dimax в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 12:23
  2. Датчик уровня топлива
    от ximik в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 13:38
  3. При выключении АКПП (положение Р) не снимается блокировка с замка зажигания
    от AleXX в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 23:35
  4. Проверка уровня моторного масла
    от gr77rus в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 23:44
  5. Показания одометра Outback (левый руль)
    от Roadster в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 15:56
