На SG стоит TF035. Имхо если менять то на TD04L, но с самым "большим входом", 15T которая. Или самую младшую TD05-16G, разница будет заметнее.
При замене ТКР на более производительный, стоит поменять насос на более производительный в любом случае, дабы не положить мотор. Плюс снять пару раз логи, убедиться что смесь не обедняется. Раз уж любишь крутить его до отсечки.
По поводу синг, полтора и твинскролла. Турбине без разницы АКП или МКП, выход на спул, зависит от температуры/давления выхлопных газов, а это прямая зависимость от конфигурации коллектора.
Можно еще подискутировать про наложение фаз открытия выпускных клапанов на неравнодлинном коллекторе![]()
