Показано с 1 по 11 из 11
Тема: А может ли....???
    А может ли....???
    Привет всем, у меня дела обстоят так...
    После замены масла, налил уровень короче все как надо...
    и однажды я решил проверить уровень, открываю, обтираю и смотрю щуп сухой, судорожно доливаю остатки (грамм 100) но щуп по прежнему сухой, приехал домой за деньгами чтоб взять масло проверил опять и недоумеваю, щуп после нескольких проверок показывает максимум, то есть верхнюю метку, ну думаю да и ладно...
    Решил опть проверить на днях, щуп сухой снова, масло не доливал пока
    куда оно девается?? в поиске не нашел, не дымит, что это может быть?? помогите горе-субаристу!!
    Одно, но.... около 7 тыщ оборотов он так сказать пердит слегка черным дымком, что это?
    заранее благодарю
    Re: А может ли....???
    чето мистика какаято))) мож сразу мериете после остановки? остановитесь на ровной площадке, заглушите ежа, подождите 5 минут, чтоб масло в поддон стекло и замеряйте уровнь на здоровье
    имхо 5мин. очень мало!
    можно еще щуп вытащить перед уходом...
    Если у Вас нет паранойи, то из этого не следует то, что за Вами не наблюдают. (с)
    Лучше установить FreeBSD, чем потратить 30 лет на Linux'ы и выяснить какой из них хуже.
    Да и на следующий день так же
    Какая машина хоть ? марка, год, кпп, турбо (не турбо) и т.д.
    Может не крутить более 5500 два-три дня и по-проверять ..
    Subaru legacy 2001, EJ204 атмо, МКПП
    Кстати надо проверить так, а то у меня фобия развивается на счет стуканутого двигателя, но вроде ничего не слышно
    у меня на цивике была вещь похожая, двс лично капиталил, обкатал, залил масло, уровень все лето продержалось, в зиму подлил грамм 300
    Там еще важно какой стороной щуп пихать. Без шуток
    у меня на щупе тоже разница в сантиметр по разным сторонам если сразу вытащить. Нужно просто вытереть, засунуть на место и подождать пару минут
    Черный дым на высоких оборотах врядли связан с маслом. Зачастую это следствие богатой смеси в этом режиме.
    По угару личный опыт таков. До субарика были две японские машины, которые крутились выше 7000 об/мин. Перепробовал кучу масел, в итоге реально не горело только 5w50 немецкого производства. Все остальное в режиме лежащей вправо стрелки тахометра таяло на глазах. Есть один момент - система изменения фаз грм как правило не работает на масле гуще 30-ки
    ок, буду пробывать разными сторонами пихать его:) со вчерашнего дня не кручу больше 3тыщ по совету Денннис
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Щуп надо сувать так, чтобы "масленка" была не вверх ногами.
  1. [EJ-202] Заглох мотор и не заводится. Помогите разобраться.
    от zlayasubara в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 12:39
  2. Кто может сотовый пробить?
    от CONDOR в разделе Тема клубной взаимопомощи. Поможем друг другу!
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 16:54
  3. Кто может глянуть вырика?
    от _Stig_ в разделе Тема клубной взаимопомощи. Поможем друг другу!
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 10:01
  4. Установка датиков. Кто может?
    от CONDOR в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 22:07
