Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не заводится форик sf5 1999 года европеец!
    Доброго времени, парни! Достался мне форь sf5 1999 года европеец в наследство с разобранным салоном и потерянным ключом! Купил замок зажигания, сделал ключ, отправил мозги, ключ, блок иммобилайзера и антенну иммобилайзера профессионалам в Москву. Сделали чип для ключа, все это дело прошили и прислали обратно. Все поставил. Чек продолжает гореть... Расстроился. Кручу стартер, крутит бодро, но ни капельки даже не цепляет и по ходу не собирается. Проверяю свечи - искра есть, но тускловатая. Проверяю бензонасос - снял шланги, бенз льется. Так вот в чем вопрос. Ребят, подскажите, пожалуйста, в каких вообще случаях такое бывает? Зажигание и насос в порядке но все равно не заводится. Что может быть?
    Re: Не заводится форик!
    пробовали донорскую катушку, высоковольтные провода, клапан холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, воздухомер?
    Нет, ничего из этого не пробовал и даже не представляю, как это сделать. Если можно, объясни по подробнее, пожалуйста
    Поставить катушку зажигания(с таким же номером на корпусе) с заведомо исправного автомобиля, так же перекинуть высоковольтные провода, МАФ сенсор(находится сразу после воздушного фильтра), блок дроссельной заслонки. А для начала проверить льют ли форсунки(проверить импульс управления путём подключения светодиода к разъёмам, должен мерцать при прокрутки стартером), проверить состояние свечей.
    Понял. Ок, попробую обязательно все это, спасибо
  1. [Forester] Беда не заводится форик(((
    от ДенисSTI 2M в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 00:51
  2. Детонация Outback, 2006 год, европеец, рестайл, мотор ej253! Причины?
    от Alex2005 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 21:10
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 14:07
  4. Плохо заводится форик, на теплую стартер крутит 3-4 сек
    от Kontinentpack в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:29
  5. Заглох на обгоне и не заводится!!! форик, sf5,ej20,a/t
    от bezprobeg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 17:49
