Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Положение руля.
    Положение руля.
    Доброго времени суток! Купил недавно Forester 2007г. европеец, обратил внимание, что руль смотрит немного в сторону левой двери. Авто в авариях серьезных не был, со слов бывшего владельца (хороший знакомый). Это нормальное явление или нет?
    Re: Положение руля.
    Снять руль и поставить как нужно.. или поправить на "развале-схождении"
    Владел около семи лет - Subaru Forester SG5 Cross Sport 2004 (Turbo 5мкпп) , на DRIVE2.RU - > http://www.drive2.ru/r/subaru/763850/
    Вроде как субарист
    Re: Положение руля.
    На '07 годе не советую снимать руль. Максимум развалом.
    Re: Положение руля.
    Если кнопки переключения передач присутствуют на руле - тогда новичку лучше (конечно) не снимать баранку , а если "механка" - то ничего страшного.
    Re: Положение руля.
    Руль располагается, как положено, при прямо поставленных колесах, и не тянет в сторону при отпускании руля. Сама плоскость руля развернута к двери. Если на других машинах руль смотрит ровно на тебя, тут нет...
    Re: Положение руля.
    То есть .. типа рулевая колонка погнута в сторону ??
    Re: Положение руля.
    Может сама баранка погнута?
    Сел в субарик и влюбился в него.
    Вроде как субарист
    Re: Положение руля.
    До конца не уверен(на 07 годе) кажется там есть регулировка в этой плоскости(непосредственно крепление рулевого вала к кузову)
    Re: Положение руля.
    Может быть, но не знаю.
    Баранка ровная, рулевая колонка, если бы была гнутая, то руль бы подзакусывала, я думаю. А где эта регулировка находится?
    Вроде как субарист
    Re: Положение руля.
    Не то что бы прям регулировка. Просто в рулевой колонке, где она крепится болтами, отверстия не круглые а овальные, продолговатые. Можно болты ослабить повернуть как надо и затянуть. Надо снять декоративную накладку под коленями водителя, так же удобнее будет чехол рулевой колонки снять. Лечь спиной на порог, головой под руль должны увидеть, головки болтов "на 12".
    Re: Положение руля.
    Спасибо! На выходных залезу посмотрю. Интересно какая причина смещения рулевой колонки...
    Re: Положение руля.
    Нашел я регулировку руля по горизонтали. Сместил миллиметра на 3. Немного выровнялся руль.
  1. [Общий] Перекидка руля
    от lexa_sy в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 14:27
  2. Скрежет при повороте руля
    от YaAndr в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 19:03
  3. Рывки руля на холодную ГУР ЛИ?
    от silver090 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 15:17
  4. Запрет правого руля?
    от IMPREZAнутый в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 23:53
  5. Гидроусилитель руля
    от trubogriz в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 19:07
