Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 79
Like Tree7Нравится
Тема: греется, работа вентиляторов
    доброго времени суток.стал обладателем форестера 2.5 атмо 2008 года.в верхнем патрубке системы охлаждения врезан датчик температуры.на улице еще прохладно а температура ползет вверх.до 100 градусов ползет и это после не продолжительной езды в размеренном режиме.если включен климат ,то вентиляторы работают по 10 секунд через 30.при отключенном 15 секунд через 40-50.машина при этом работает, на месте на холостых.
    Re: греется, работа вентиляторов
    а в датчике не сифонит?
    стандартная процедура: посмотреть на наличие масляной эмульсии на антифризе в бачке, проверить термостат на работоспособность, заменить аф с промывкой.
    [QUOTE=Coyote;114578]а в датчике не сифонит?
    антифриз чистый.в бачке уровень.крышка радиатора на вид норм.нижний патрубок горячий.значит термостат работает.или есть подводные камни?
    Разговор про штатный датчик или тюнь, который в резиновый патрубок через переходник ставится?
    Показания со сканера?
    Показания сканера
    Вроде как субарист
    Это нормально для SH. У них термостат чего-то около 90 градусов.
    Да,но 99 град.в блоке?
    Вроде как субарист
    А сколько надо?? Или хотите водой заправлять систему охлаждения и без давления. А уж если термостат открывается при 99 градусах, а вентиляторы включаются на 97, что они будут охлаждать? Ещё холодный радиатор, или это новомодный мотор с воздушным охлаждением?)))
    ХЗ... у меня 95 и не больше на 255-м. Если только у автора не FB мотор
    Вроде как субарист
    SH, европеец, EJ204, такой встречал. Для турбо наверно и температура высоковата, да и подогреть турбу попроще.
    Нуу, где все владельцы форей с '08 года?)))
    Ну и кстати владельцы SHей ведь жаловались на отсутствие стрелки охлаждайки. Видать по этому и стоит врезанный в патрубок датчик. Можно было и симпатичнее разместить, например в алюминиевый патрубок.
    Ни разу не видел чтобы датчик температуры ОЖ как-то кардинальнее этого способа ставили. Схема на SH9 TC.
    Думаю, у автора аналогично стоит датчик.
    На BE5 TT стоковая температура ОЖ на ХХ так же 95°С
    Последний раз редактировалось Havok; 23.03.2016 в 00:36.
    Вроде как субарист
    Зеленый - родной. Мы доп датчики ставим в красный кружок, там отливка есть. Да разбирать до фига, но ни как не портит эстетический вид и показания максимально приближены к адекватным.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 02.jpg (59.5 Кб, Просмотров: 18)
    WoofKiller нравится этот пост
    Оригинально
    Вроде как субарист
    Спасибо)) не моя задумка, подсмотрел где то.
    Посмотрел, термостат на 91 градус.
    Последний раз редактировалось Андрей580; 23.03.2016 в 11:59.
    Понаблюдал неделю.температура поднимается до 100.при 101 включаются карласоны.причем работают всегда в паре.по одному нет.да и все это на холостых на месте.в движении картина другая.выше 88 -90 не поднимается.
  1. Автомобиль греется, а еще кажется, не едет
    от silver090 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 00:35
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 22:21
  3. Blow-off HKS SSQV-3 работа на автомате?
    от derzish в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 14:32
  4. Непрерывная работа вентиляторов системы охлаждения
    от felkerka в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 08:23
  5. Чет греется легась бл5 при отжигах с кондиционером
    от maxnik в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 14:15
