Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 79
Like Tree7Нравится
Тема: греется, работа вентиляторов
  1. #16
    Re: греется, работа вентиляторов
    Термостат поставь на 78гр стандарт и будет как у всех на 95 включение вентиляторов и на 90 отключение
  2. #17
    Вроде как субарист
    Чё это?? Как?? Как температура открытия термостата повлияет на программу управления вентилятором?
  3. #18
    В движении все ок.как только остановился начинается рост температуры на хх.держиться в пределах 96-100.это из показаний обд приблуды.
  4. #19
    Вот как то влияет поверь мне, у меня родной стоял на 82 и всё так же было как описано выше, поменял на 78 и стало как у всех
    Последний раз редактировалось trubogriz; 29.04.2016 в 19:08.
  5. #20
    Как вариант, перешиться.
  6. #21
    Вроде как субарист
    Цитата Сообщение от trubogriz Посмотреть сообщение
    Вот как то влияет поверь мне, у меня родной стоял на 92 и всё так же было как описано выше, поменял на 78 и стало как у всех
    Не пробовал, не могу знать, пока не верю, в голове не укладывается...
    Иии?
    Это как вариант, но зачем?? Вопрос к ТС.
  7. #22
    На трёх машинах уже помогла замена термостата и не какие нах прошивки не нужны, не в ту сторону копаете прошивальщики всё банально просто...
  8. #23
    Вроде как субарист
    Нее, я не настаиваю, я даже не предлагал)) Меня все интересует, ЗАЧЕМ?? Инженеры сидели, считали, проектировали... А нашему Русскому все по хрену, надо че-то сделать-вкорячить)))
  9. #24
    78 не мало будет для зимы? На 82-87 есть такие?
    То есть 100 и выше это норма?при условии что еще не жара.плюс заметил расход масла.литр на 2 тысячи.
  10. #25
    А это как раз долбаное евро 4-5
    Нет не холодно, 78 это стандартный термостат всё что выше считается горячими термостатами, посмотри какой у тебя стоит
  11. #26
    Хоть вообще термостат убери, если вентилям прописано вкл. на 97°С, то они и будут так работать Смена термостата улучшит циркуляцию ОЖ при движении, в пробке опять получим ~100°C.
    Если проблема с перегревом сейчас присутствует, то возможно она сидит глубже и решается не сменой термостата и не перепрошивкой.
    Посмотри в прошивке таблицы вкл. вентилей, их данные как раз совпадают с логами топикастера
    Повод задуматься.
    Последний раз редактировалось Havok; 28.04.2016 в 09:23.
  12. #27
    Серёга тогда скажи по какой причине всё меняется? стоит термостат на 82 рабочая температура 100-102, ставим на 78 и температура становится 90 и в пробках выше 95 не поднимается
  13. #28
    На какой температуре на Трибэке вкл. вентиляторы? Если ты про нее говоришь.
  14. #29
    Почти освоился
    2
    Может стоит начать с мытья радиатора? У меня как то нагрелся форь, когда в гору долго буксовал, решил помыть и офигел. Вообще не понимаю как он там че то охлаждал, напрочь забит был. После мойки лампочка красная температуры ОЖ ни разу не загоралась.
  15. #30
    Сейчас как у всех на 95-96 а при другом термостате на 100
  1. Автомобиль греется, а еще кажется, не едет
    от silver090 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 00:35
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 22:21
  3. Blow-off HKS SSQV-3 работа на автомате?
    от derzish в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 14:32
  4. Непрерывная работа вентиляторов системы охлаждения
    от felkerka в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 08:23
  5. Чет греется легась бл5 при отжигах с кондиционером
    от maxnik в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 14:15
