Re: греется, работа вентиляторов
Термостат поставь на 78гр стандарт и будет как у всех на 95 включение вентиляторов и на 90 отключение
Чё это?? Как?? Как температура открытия термостата повлияет на программу управления вентилятором?
В движении все ок.как только остановился начинается рост температуры на хх.держиться в пределах 96-100.это из показаний обд приблуды.
Андрей580
Вот как то влияет поверь мне, у меня родной стоял на 82 и всё так же было как описано выше, поменял на 78 и стало как у всех
trubogriz
Вот как то влияет поверь мне, у меня родной стоял на 92 и всё так же было как описано выше, поменял на 78 и стало как у всех
Не пробовал, не могу знать, пока не верю, в голове не укладывается...
kot778
Иии?
Havok
Как вариант, перешиться.
Это как вариант, но зачем?? Вопрос к ТС.
На трёх машинах уже помогла замена термостата и не какие нах прошивки не нужны, не в ту сторону копаете прошивальщики всё банально просто...
trubogriz
Нее, я не настаиваю, я даже не предлагал)) Меня все интересует, ЗАЧЕМ?? Инженеры сидели, считали, проектировали... А нашему Русскому все по хрену, надо че-то сделать-вкорячить)))
trubogriz
78 не мало будет для зимы? На 82-87 есть такие?
Андрей580
То есть 100 и выше это норма?при условии что еще не жара.плюс заметил расход масла.литр на 2 тысячи.
Андрей580
А это как раз долбаное евро 4-5
Нет не холодно, 78 это стандартный термостат всё что выше считается горячими термостатами, посмотри какой у тебя стоит
trubogriz
Хоть вообще термостат убери, если вентилям прописано вкл. на 97°С, то они и будут так работать :acute: Смена термостата улучшит циркуляцию ОЖ при движении, в пробке опять получим ~100°C.
Если проблема с перегревом сейчас присутствует, то возможно она сидит глубже и решается не сменой термостата и не перепрошивкой.
Андрей580
Посмотри в прошивке таблицы вкл. вентилей, их данные как раз совпадают с логами топикастера :-)
kot778
Повод задуматься.
Серёга тогда скажи по какой причине всё меняется? стоит термостат на 82 рабочая температура 100-102, ставим на 78 и температура становится 90 и в пробках выше 95 не поднимается
trubogriz
На какой температуре на Трибэке вкл. вентиляторы? Если ты про нее говоришь.
Может стоит начать с мытья радиатора? У меня как то нагрелся форь, когда в гору долго буксовал, решил помыть и офигел. Вообще не понимаю как он там че то охлаждал, напрочь забит был. После мойки лампочка красная температуры ОЖ ни разу не загоралась.
Havok
Сейчас как у всех на 95-96 а при другом термостате на 100
