Термостат поставь на 78гр стандарт и будет как у всех на 95 включение вентиляторов и на 90 отключение
Чё это?? Как?? Как температура открытия термостата повлияет на программу управления вентилятором?
В движении все ок.как только остановился начинается рост температуры на хх.держиться в пределах 96-100.это из показаний обд приблуды.
Как вариант, перешиться.
На трёх машинах уже помогла замена термостата и не какие нах прошивки не нужны, не в ту сторону копаете прошивальщики всё банально просто...
Хоть вообще термостат убери, если вентилям прописано вкл. на 97°С, то они и будут так работатьСмена термостата улучшит циркуляцию ОЖ при движении, в пробке опять получим ~100°C.
Если проблема с перегревом сейчас присутствует, то возможно она сидит глубже и решается не сменой термостата и не перепрошивкой.
Посмотри в прошивке таблицы вкл. вентилей, их данные как раз совпадают с логами топикастера
Повод задуматься.
Последний раз редактировалось Havok; 28.04.2016 в 09:23.
Серёга тогда скажи по какой причине всё меняется? стоит термостат на 82 рабочая температура 100-102, ставим на 78 и температура становится 90 и в пробках выше 95 не поднимается
Может стоит начать с мытья радиатора? У меня как то нагрелся форь, когда в гору долго буксовал, решил помыть и офигел. Вообще не понимаю как он там че то охлаждал, напрочь забит был. После мойки лампочка красная температуры ОЖ ни разу не загоралась.
