греется, работа вентиляторов
доброго времени суток.стал обладателем форестера 2.5 атмо 2008 года.в верхнем патрубке системы охлаждения врезан датчик температуры.на улице еще прохладно а температура ползет вверх.до 100 градусов ползет и это после не продолжительной езды в размеренном режиме.если включен климат ,то вентиляторы работают по 10 секунд через 30.при отключенном 15 секунд через 40-50.машина при этом работает, на месте на холостых.
Re: греется, работа вентиляторов
а в датчике не сифонит?
стандартная процедура: посмотреть на наличие масляной эмульсии на антифризе в бачке, проверить термостат на работоспособность, заменить аф с промывкой.
[QUOTE=Coyote;114578]а в датчике не сифонит?
антифриз чистый.в бачке уровень.крышка радиатора на вид норм.нижний патрубок горячий.значит термостат работает.или есть подводные камни?
kot778
Разговор про штатный датчик или тюнь, который в резиновый патрубок через переходник ставится?
Показания со сканера?
Havok
Показания сканера
Это нормально для SH. У них термостат чего-то около 90 градусов.
Андрей580
Да,но 99 град.в блоке?
А сколько надо?? Или хотите водой заправлять систему охлаждения и без давления. А уж если термостат открывается при 99 градусах, а вентиляторы включаются на 97, что они будут охлаждать? Ещё холодный радиатор, или это новомодный мотор с воздушным охлаждением?)))
ХЗ... у меня 95 и не больше на 255-м. Если только у автора не FB мотор ;-)
SH, европеец, EJ204, такой встречал. Для турбо наверно и температура высоковата, да и подогреть турбу попроще.
Нуу, где все владельцы форей с '08 года?)))
Ну и кстати владельцы SHей ведь жаловались на отсутствие стрелки охлаждайки. Видать по этому и стоит врезанный в патрубок датчик. Можно было и симпатичнее разместить, например в алюминиевый патрубок.
Ни разу не видел чтобы датчик температуры ОЖ как-то кардинальнее этого способа ставили. Схема на SH9 TC.
http://subaru.epcdata.ru/img/S12/036/02.png
Думаю, у автора аналогично стоит датчик.
На BE5 TT стоковая температура ОЖ на ХХ так же 95°С :-)
Вложений: 1
Зеленый - родной. Мы доп датчики ставим в красный кружок, там отливка есть. Да разбирать до фига, но ни как не портит эстетический вид и показания максимально приближены к адекватным.
Спасибо)) не моя задумка, подсмотрел где то.
Посмотрел, термостат на 91 градус.
Понаблюдал неделю.температура поднимается до 100.при 101 включаются карласоны.причем работают всегда в паре.по одному нет.да и все это на холостых на месте.в движении картина другая.выше 88 -90 не поднимается.
Термостат поставь на 78гр стандарт и будет как у всех на 95 включение вентиляторов и на 90 отключение
Чё это?? Как?? Как температура открытия термостата повлияет на программу управления вентилятором?
В движении все ок.как только остановился начинается рост температуры на хх.держиться в пределах 96-100.это из показаний обд приблуды.
Андрей580
Вот как то влияет поверь мне, у меня родной стоял на 82 и всё так же было как описано выше, поменял на 78 и стало как у всех
trubogriz
Вот как то влияет поверь мне, у меня родной стоял на 92 и всё так же было как описано выше, поменял на 78 и стало как у всех
Не пробовал, не могу знать, пока не верю, в голове не укладывается...
kot778
Иии?
Havok
Как вариант, перешиться.
Это как вариант, но зачем?? Вопрос к ТС.
На трёх машинах уже помогла замена термостата и не какие нах прошивки не нужны, не в ту сторону копаете прошивальщики всё банально просто...
trubogriz
Нее, я не настаиваю, я даже не предлагал)) Меня все интересует, ЗАЧЕМ?? Инженеры сидели, считали, проектировали... А нашему Русскому все по хрену, надо че-то сделать-вкорячить)))
trubogriz
78 не мало будет для зимы? На 82-87 есть такие?
Андрей580
То есть 100 и выше это норма?при условии что еще не жара.плюс заметил расход масла.литр на 2 тысячи.
Андрей580
А это как раз долбаное евро 4-5
Нет не холодно, 78 это стандартный термостат всё что выше считается горячими термостатами, посмотри какой у тебя стоит
trubogriz
Хоть вообще термостат убери, если вентилям прописано вкл. на 97°С, то они и будут так работать :acute: Смена термостата улучшит циркуляцию ОЖ при движении, в пробке опять получим ~100°C.
Если проблема с перегревом сейчас присутствует, то возможно она сидит глубже и решается не сменой термостата и не перепрошивкой.
Андрей580
Посмотри в прошивке таблицы вкл. вентилей, их данные как раз совпадают с логами топикастера :-)
kot778
Повод задуматься.
Серёга тогда скажи по какой причине всё меняется? стоит термостат на 82 рабочая температура 100-102, ставим на 78 и температура становится 90 и в пробках выше 95 не поднимается
trubogriz
На какой температуре на Трибэке вкл. вентиляторы? Если ты про нее говоришь.
Может стоит начать с мытья радиатора? У меня как то нагрелся форь, когда в гору долго буксовал, решил помыть и офигел. Вообще не понимаю как он там че то охлаждал, напрочь забит был. После мойки лампочка красная температуры ОЖ ни разу не загоралась.
Havok
Сейчас как у всех на 95-96 а при другом термостате на 100
trubogriz
Не понял... т.е. замена термостата влияет на температуру вкл. вентелей?
Сергей, ты где вчера был?))))
Я этому уже удивлялся и выражал сомнения)))))
Андрей580
Вчера бэчера ковыряли. А так видимо не понял сути спора.
Жаль для Трибэки не нашел данных из прошивки по вкл. вентилей, но для атмо форя 2,5 они вкл. около 96-97°С.
Трибека тут не причём, тоже самое делали на легаси и ауте
Серёга почему тогда при термостате на 82 мотор 100-102гр, венты не справляются? На твоём форе на сколько термостат стоит?
Температура вкл. вент. не одинаковая. Отличается по моделям (думаю и по регионам продаж тоже).
Вентиляторы вкл/отключаются блоком управления ДВС, не датчиком. Более того, характеристика датчика температуры ОЖ зашита в ЭБУ.
http://subaru-legacy2.5go.ru/1-jpg/p...3/pict/1-3.jpg
вот ещё для размышления
http://forester.club/showthread.php?t=34160
А блоку ДВС кто говорит что мотор горячий и надо включить венты не датчик температуры? Более того я думаю что в прошивке существует и температурная карта мотора и т.д.
Серёга ты не прав, у меня был япошка старый а теперь америкос более свежее прошлой и температура на данный момент включения одинаковая при одном и том же термостате ))))
Ну о чем спор, установи RomRaider, скачай пару прошивок, открой таблицы управления вентилями, все ясно станет.
На вскидку, на сток прошивках самое раннее включение вентилей на турбо, на атмо - позднее. Оговорюсь, все прошивки естественно не анализировал.
Havok
Почему тогда на термостате на 82 температура двигла 102гр, меняем термостат на 78 и температура становится максимум 95, объяснить можешь?
