Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Выбор форика
    Выбор форика
    Всем привет,катаюсь на Impreza 1.5,задумался о форике,чтобы и на рыбалку и зимой и летом можно было ездить,придумал кук задрать см на 10))) так вот хотел узнать у них у всех есть блокировки или только на палке либо в комплектации Х или ТХ,вообщем подскажите какой форь взять)) заранее спасибо
    Re: выбор форика
    Бери двушку на палке с понижайкой атмосферную.
    Re: выбор форика
    Самое главное потом по ночам слёзы не лить от атмосферника на автомате :)
    Re: выбор форика
    европейские атмодвушки на SG под 160 кобыл. этого тоже мало при автомате?
    Re: выбор форика
    Каие-то очень ленивые лошадки на субариках...Штук 40из 160 постоянно халявят видимо...Это касаемо европейцев... :)
    Алкоголь, в малых дозах, безвреден! В любых количествах...
    Re: выбор форика
    мне скорость особо сильно не важна,главное чтобы проехать там где обыные псевдо 4wd боятся)))))! в инете где то вычитал,что это дожен быть форь на палке TX......
    Re: выбор форика
    у меня 2,5 на палке евро, понижайки нет, на старте пробуксовывают одно переднее и одно заднее, т.е. межколесных блокировок думаюнет.
    у друга 2,0 на палке япон, понижайка, на старте пробуксовывают все четыре разом с одинаковой скоростью, понижайка стоит только на 2,0 и на палке
    Re: выбор форика
    спасибо дельный совет))
    Специалист в Субару
    Re: выбор форика
    И комплектации ТХ на фориках нету ;) ХТ - Турбо, Х20 атмо, если на палке - в основном с понижайкой
    PS: Это касаемо SG5
    Re: выбор форика
    а вообще кто нибудь тестировал,проходимость по сравнению с чем нибудь другим? например с caldina
    Специалист в Субару
    Re: выбор форика
    На своем бывшем Х20 проезжал там где "сидел" L200, проезжал по целине где рядом по моим прошлым следам толкали C-RV и сидел на пузе там где только-что смогла выехать orthia
    Это все по зиме
    Re: выбор форика
    ))))) спасибо всем,начну писк форя))
    Re: выбор форика
    Это все по зиме
    значит надо брать орхию :)
  1. Грузоподъёмнсть форика
    от Helgsven в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 14:04
  2. [Неизв.] Кто нибудь менял подшипники на генераторе форика?
    от Butus в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 14:06
  3. Пузырьки на масле АКПП (не бонально), у форика
    от worse в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 00:03
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 15:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 18:22
