Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подскажите по Линуксу
Древовидный режим
  1. #7
    Re: Подскажите по Линуксу
    Цитата Сообщение от jfrost Посмотреть сообщение
    навскидку так попробуй:
    http://linux-notes.org/dobavlenie-sk...centos-fedora/
    Всё тоже самое о чём ты выше говорил.
    Скрипт запускаю - вручную он прокатывает:
    [root@localhost init.d]# ./ntfsfix
    Mounting volume... The disk contains an unclean file system (0, 0).
    Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
    FAILED
    Attempting to correct errors...
    Processing $MFT and $MFTMirr...
    Reading $MFT... OK
    Reading $MFTMirr... OK
    Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
    Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
    Setting required flags on partition... OK
    Going to empty the journal ($LogFile)... OK
    Checking the alternate boot sector... OK
    NTFS volume version is 3.1.
    NTFS partition /dev/sda1 was processed successfully.
    FAILED
    Reading $MFT... OK
    NTFS partition /dev/sdb1 was processed successfully.
    Снова такая фигня начнётся напишу.
    Последний раз редактировалось DivDivex; 12.05.2016 в 06:05.
  1. Подскажите с акпп
    от scorp_46 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 15:26
  2. Подскажите что за шланги
    от Toxan5 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 10:40
  3. Подскажите по АКПП
    от Wugluskr в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 00:45
  4. Подскажите по Ксенону...
    от GooD в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 12:32
  5. Подскажите электрика
    от ammok в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 20:27
