Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Обманка 2 лямбда зонда?
    Доброго времени суток профи и не очень, подскажите пожалуйста, у меня на автомобиле ( СУБАРУ ФОРЕСТЕР) , погибла вторая лямбда, судя по штудированию гугла вторая лямбда отвечает тупо за состояние ката и никак не влияет на образование топливной смеси, в интернете куча всяких способов обмануть вторую лямбду и механическим способом и сопротивлением + конденсатором, НО, все способы направлены на обман присутствия катализатора и обман производится рабочей лямбды, мне это совсем не подходит, у меня вторая лямбда просто умерла, как можно ее обмануть?
    Re: Обманка 2 лямбда зонда?
    Вторая лямбда имеет непосредственное значение в приготовлении смеси,какие будут значения в этой лямбде столько бензина и будет добавлено(она стоит на втором катализаторе, в котором дожигаются остатки смеси не сгоревшей в первом катализаторе)
    Испытывал и я трудности с этой проблемой а именно с вторым катализатором. Вобщем снял его, вытрусил то, что осталось. Вобще надо смотреть на диагностике показания, если они одинаковы то нужно уменьшать показания другой лямды,либо поставить проставку под лямбду. Более подробно можно почитать тут: https://euro-glush.ru/remont-vyhlopn...-forester.html если что.. я много полезного узнал из этой статьи!
    Вроде как субарист
    а купить новую, не!? Она не космических денег стоит)) Либо прошить уже машину на евро 2, но это как две задних лямбды будет стоить.
    Аватар для ан24
    Фиг знает. Новая 6800, обманка 200 рублей.
    Аватар для ан24
    Если умерла, то уже не обманешь. Либо новая, либо контракт. Контракт тоже 50/50. Может через 5 лет умереть, а может через месяц.
  1. Немного оживить лямбда-зонда
    от отто в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 15:31
  2. [Общий] Обманка на 2 лямбда-зонд
    от ан24 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 02:18
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 18:24
  4. Универсальная лямбда atsos3000?!
    от kurigoser в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 22:16
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 15:29
