Да я может бы и промыл,но у меня его вообще нет.Японец ездил без него.Где купить?Сообщение от shadowstar49
Subaru Forester S/20
Япошка твой видать редкой сволочью оказался, мой же даже на иридиевые свечи разорилсяСообщение от Sander
. Да купить его не проблема, я бы подсказал, но сам не с Красноярска.
wrx
В субаровских спец магазинах можно думаю купить без проблем,но я думал может подешвле где неоригинал можно купить.Сообщение от shadowstar49
У меня не оригинал угольный стоит 850 рублей, люди покупали на Форик SF подходит.Сообщение от Sander
у мну тож фильтра нету :( хотеось бы узнать номер фильтра на мой кузофф GF1-033521. а то пыль летящая из печки откровенно саи.ала...
Размер можешь сказать у него какой ширинаХдлинаХвысотаСообщение от Walker
210ммх187ммх30ммСообщение от Sander
по ФАСТу фильтр отсуствуетСообщение от WoofKiller
Второй год ставлю фильтр салона FILTRON K1001.
По ширине нормальный, по длине отрезаю ножиком сантиметров 5 и вставляю. Нормально. Стоит в пределах 200р.
Кто на SF5 ставил? Вчера пробовали с Волкером и что то не совсем правильно все. Открутили крышку ширина большая и фиксации фильтра в корпусе нет. Т.е. при включенном вентиляторе фильтр притягивает к радиатору, а при выключенном нет. Может у меня чего не хватает там, или идти методом доработки (поролон например или еще чего)?
SF5 атмосфер
Смотри сообщение выше. Ставится и ничего не болтается, глубину чуть больше сделай, он упирается вверху во что-то и никуда не елозит.Сообщение от EniseY
А где покупаешь?Сообщение от PeterNik
Посмотри на его WWW и поймешь, где он все покупает, а также ремонтирует.Сообщение от Sander
вот и я о том же... все каталоги пресмотрел- нигде нету на мою импрезу фильтра салонного....Сообщение от Walker
у кого-нить опыт был общения с фильтрами на импрезах?
