Я думаю тупо замерзли.
Отогреть тачко (свозить жену погулять по Планете) и позырить... если не поможет - копать дальше.
Седня утром отказались открываться фиксаторы замков задних дверей. Передние и багажник открываются без проблем, а задние двери вручную. При нажатии на центральную кнопку задние даже не щелкают.
До сегодняшнего дня открывались на любом морозе, так что погода не при чем.
Может кто знает, где какой пИрдАхранитель сгорел???
Subaru owner
Прошлой зимой было у меня такое, я вэдэхой замки промыл в тепле и арктическим вазелином смазал.Сообщение от vva70
Да дело в том, что они у меня балистолом побрызганы. И не открываются именно обе задние. Даже не щелкают.Сообщение от Coyote
Вручную открываются легко.
а в тепле не пробовал? Заезжай в гараж вечером - проверимСообщение от vva70
В ручную там механический привод и рычаг там довольно сильный.
А вот моторчиком может слабо провернуть, там другой рычаг в двери.
Насколько помню пердахранители стоят попарно на левые и правые двери. Такшта могут быть моторы. А концевики дверей работают?
Все работает акрамя фиксаторов.Сообщение от Coyote
а моторчики то вообще хрустят когда центральным закрываешь?Сообщение от vva70
В том то и дело, что ваще признаков не подают.Сообщение от Coyote
Снимать панель и цешкой :)Сообщение от vva70
Надо отогревать, у меня не пашет свеклоподъёмник со стороны пассажира, явно примёрз.
Печку пожарче и снять динамик с двери - поможет %)Сообщение от _SIN_
Да блин оба сразу отказали. Оба задних одновременно. Вечером закрыл, утром не открылись. Передние и багажник работают. Здесь панели дверей не при чем. Здесь какая то хрень наверное перегорела.
Игорь +1Сообщение от Figaro
Сделал все как ты сказал и...![]()
Случилось чудо! Заработало!!!
Спасибо всем, кто откликнулся. :)
+1 Такая же фигня была, когда морозец даванул 2го числа до -23 ночью, и тоже только задние двери не открывались. Времени не было ковыряться, подумал что примерзли тяги, и не придал особого значения. На след день потеплело, и снова ноль реакции замков задних дверей. Через 3 дня нормальная работа фиксаторов восстановилась. Так что думаю во всем виноваты перепады температуры.Сообщение от vva70
-=X-R@Y=-
ага, мол, нефиг возить пассажиров в такие морозы ;))))Сообщение от xray
