Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Кнопка eco
    Кнопка eco
    Доброго времени суток всем!!!
    Пару дней назад я стал обладателем Субару аутбек в комплектации L.L.Bean!
    Уважаемые владельцы автомобилей Субару подскажите пожалуйста кто знает! Около ручки переключения передач есть кнопка eco, но она не подсвечивается при включении габаритов. На панели приборов при езде индикатор не загорается, хотя пробовал ездить по разному. Получается, что она не работает или это так и должно быть? Тогда зачем она нужна? Хотя когда включаешь зажигание, то индикатор на панели приборов загорается. Заранее всем спасибо!!!
    Re: Кнопка eco
    там просто кнопка ECO или переключатель ECO/HOLD ?
    Вот тут тему эту обсуждали: http://myforester.ru/topic12885.html
    Re: Кнопка eco
    Там просто кнопка. Лампочка в порядке, т.к. при включении зажигания загорается. Из обсужденя я понял, что она несет только информативную функцию. Правильно? Но ведь при движении лампочка на приборной панели должна гореть же?
    Re: Кнопка eco
    Как я понял, если тошниш :)
    Re: Кнопка eco
    Так я поразному пробовал ездить, не горит почему то!
    Re: Кнопка eco
    Блин! Сегодня сигналку поставили и кнопка заработала!!! мистика!!!
    Re: Кнопка eco
    подключили наверно :)
    Re: Кнопка eco
    Наверное!!! Теперь.когда едешь меньше 2000 оборотов она горит, а больше-гаснет)))
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Кнопка eco
    До 3500 об по идее гореть должна, дальше гаснуть
    На драйве2 Sti-club
    Re: Кнопка eco
    У меня точно до 2000, несколько раз смотрел!
    Re: Кнопка eco
    Есть такая кнопка (рядом с коробкой), которая с переключателем ECO/HOLD. Что означают данные режимы? Среднее положение, как я понимаю, отключение обоих. На панели при движении лампочка ECO не горела. Возможно, обороты превышали 2к.
    Последний раз редактировалось Evgeny; 19.04.2014 в 22:13.
    Re: Кнопка eco
  1. Кнопка аварийки.
    от MaximUS в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 23:49
  2. Кнопка холодного запуска
    от kazakov5 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 20:04
  3. Кнопка Power
    от Evul в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 14:44
  4. Кнопка одометра BL5
    от a_kaika в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 11:59
