Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема со стеклоподъемником
    Субару Форестер, SG5.
    Добрый день. Появилась следующая проблема со стеклоподъемником, если опустить водительское стекло, и попытаться кнопкой его поднять, стекло доходит до конца, а потом сразу опускается до середины. Иногда проблема исчезает после нескольких попыток закрыть окно, в крайнем случаи приходится снимать блок управления стеклоподъемниками и вынимать шлейф в момент когда стекло поднимется до крайней точки.
    Что делать в этой ситуации, менять блок стеклоподъемника? Со стеклом ничего не делал, дверь не разбирал.
    Аватар для ан24
    Re: Проблема со стеклоподъемником
    Ничего менять не надо. Это обыкновенный глюк компа.
    Стеклоподъемник надо "переобучить".
    Снимаешь клеммы с аккума минут на 15. Нажимаешь 1 раз педаль тормоза, чтоб скинуть напругу в конденсаторах.
    Потом ставишь клемму на место. Опускаешь стекло до конца вниз на "автомате", держишь кнопку секунд 5. Затем стекло поднимаешь до конца вверх на "автомате". Держишь опять кнопку секунд 5.
    Должен переобучиться.
    По моему так.
    Если ошибаюсь, то можно глянуть на форуме, где то подобная тема уже была.
    По моему так.
    Спасибо, попробую.
    помогите разобрал главный штекер стеклоподъемников на фрестере 2003г левый руль, все провода разлетелись не могу теперь правильно собрать машина стоит с открытыми стеклами, если не затруднит сфоткайте буду очень признателен.
  1. Проблема с АКП
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:07
  2. Проблема с Кислородником.
    от Legasy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:57
  3. Проблема с движкой
    от samec24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 01:25
  4. Проблема с надувом
    от ExTRemaL в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 01:07
  5. Проблема с ГУРом
    от drobish в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 08:59
