Что конкретно тебя не устраивает в работе стеклоподъемников, да и что за автомобиль: кузов, год?
Подскажите, где у нас хорошо разбираются в стеклоподъёмниках и качественно ремонтируют?
Стеклоподъмник работает, но хрустит. авто-легаси 04г. кузор BP.Сообщение от Jogan
Если стекло двигается без рывков, думаю можно просто смазать. Еще может напрявляшки стекла неправильно стоят. Можно исправить это самому, ничего сложного. Нужно только снять обшиву двери, и посмотреть как ходит стекло, послушать от куда хруст слышится. Необходимо смазать механизм (я обычно ШРУСом мажу, с претензиями еще никто не возвращался) или поставить направляющие правильно. В твоей Субаре реечный стеклоподъемник, его вообще тяжело сломать Клинический случай - это если хруст раздается из редуктора, в этом случае нужно его менять, если отдельно его найдешь. На экзисте механизм (т.н. "пантограф") стоит от 1300 до 4000 рублей. Моторредуктор - от 3000 до 10000 (хм... странный разброс цен, неправдали). Вопрос в другом, а почему он заскрипел? Внутрь двери никто не лазил? Если будут вопросы стучись в личку.
Сегодня утром подъемник сломался. Поднял стекло вверх до упора, поднатужился и свернул себе голову нахрен :)
Вскрытие показало, что два их четырех болтов крепления механизма почему-то вывернулись сами, из-за шумоизоляции и слышно не было, оставшиеся два еле-еле держали. И вот сегодня у привода хватило дуривырвать болты через металл, прям металл разорвало!! Поставил пока на удлиненные болты с большими шайбами.
Вопрос - чем ограничивается усилие на подъемнике? Увеличением потребления тока электродвигателем? Если да, то где эта защита стоит?
Возникла проблема.Пассажирский стеклоподъемник работает только на поднятие.С водительского блока вообще не реагирует никак.Было замыкание в кнопке.Сейчас кнопка работает.Импреза GG2
Требуется перепрограммирование. Где то была темка.Сообщение от artist
Снимается клемма до сброса компа на поднятом окне.
Опускается до самого низа и кнопка держится на 3 секунды в положении "вниз". Потом стекло без рывков поднимается вверх и удерживается кнопка в положении "вверх" также 3 секунды. На некоторых авто может быть слышен щелчок. После чего окно опускается вниз глубоким кратковременным нажатием и поднимается глубоким кратковременным нажатием. На американских субару-авто до 2004г.в. кнопка вверх однопозиционная и не действует автоматическое поднятие.
Саня, может в Субавикипедию закинешь?Сообщение от Coyote
Спасибо, но не помогло.Еще из-за этого индикатор "ручника" не горит.
привет Господа! =))
у меня такая проблема, левое переднее стекло не всегда опускается, когда нажимаю на кнопку со стороны водителя, но хорошо опускается если нажать на кнопку со стороны пассажира, но когда хочу поднять стекло, то ни там, ни там этого сделать не удается, летом еще как то терпимо было, покатаюсь по городу и закроется, как и из-за чего я не знаю, но ща зимой его даже не трогаю мало ли, вдруг вообще не закроется))))
так вот подскажите в чем может быть проблема, может разобрать дверь и посмотреть мож проводки отходят???
чистка контактов в блоке кнопок.
