Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree2Нравится
  • 2 Post By Роман1983
Тема: Моторчик стеклоподьемника или кнопки?
    Question Моторчик стеклоподьемника или кнопки?
    Всех приветствую!
    Стекло водительской двери опускается нормально а поднимается по 2 см за одно нажатие кнопки и замирает, приходится снова и снова нажимать чтобы закрыть полностью...
    Подскажите как проверить моторчик это или блок кнопок?
    Re: Моторчик стеклоподьемника или кнопки?
    Цитата Сообщение от Роман1983 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Прочитай тему - https://www.drive2.ru/l/9678670/ , вдруг поможет информация :))
    Любит поболтать
    красноярск
    АКБ снимал? Попробуй пару раз поднять-опустить до конца НЕнажимая кнопку до упора.
    Завтра обязательно попробую! Спасибо, товарищи!
    Всем спасибо за помощь!
    Доктор Хауз, он же Денннис, особенная благодарность! Все так как у тебя и написано на драйве и симптомы и победил так же: снял клемму с аккумулятора на пару минут а потом стекло опустил, кнопку вниз до упора, подержал 5 секунд, затем рывками через пень-колоду еле еле поднял стекло до упора вверх и снова подержал кнопку 5 секунд(в положении открыть стекло)...
    И вуаля! Как по мановению волшебной палочки все заработало как полагается!
    Это не машина, а компутер на колесах блин!)
    Страшно даже подумать, сколько могут запросить в среднестатистическом сервисе за устранение данной проблемы, при условии, что сам моторчик стоит ого-го, кнопки(как вариант) тоже не самые дешевые, да и работа по вскрытию и замене может быть представлена сервисменами как ну очень дорогая.
    Итог:
    не теряйте надежду до последнего и не бегите раньше времени в магазин менять(я уже одной ногой побежал!слава Богу что не добежал)
    Еще раз спасибо всем кто откликнулся, вы Цари)
    Будь здоров! и береги коня
  1. [Impreza] Моторчик привода корректора света.
    от DenviL в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:36
  2. Моторчик омывателя переднего стекла
    от VladB в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 11:43
  3. Проблема с акпп переключаеться только с кнопки
    от rbk в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 13:18
  4. Моторчик омывателя ближнего света
    от Merkyshin в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 00:02
  5. Мигает чек кнопки холт
    от DOK в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 12:27
