Re: Импреза Аутбэк мутант ))
Витал, выкладывай фотге!!!
Виталя, поздравляю с получением желаемого результата! Пожелание : заболей вопросом "о турбЕ!" :)
P.S. Как не попасть (случайно) к этим "горе-сваПерам" ??
Кажется я видел фотки этой субары в гараже и высказанное мнение о умелости предыдущих сваперов...
Фотки будут позже))
На счет горе-СВАПеров ничего не скажу.
У каждого есть ошибки, ибо их нет у того, кто не работает.
А Сервисменам огромное спасибо за грамотно настроенный аппарат)))
Денннис
Все еще впереди)))
Тачка - огонь получилась! Кто был в прошлую пятницу - заценили :) ... Витал, а передние стойки тоже от форика или проставки стоят?
ан24
... только одни их признаю и исправляют, а другие открещиваются
Это реально, Импреза-мутант!!!)) Высокая такая стала!!! Полный привод! 2 литра! Уффф)) Шикарррно!
Ребята с сервиса - МОЛОДЦЫ!!!
И ты, Виталя, молодец! Шел к своей мечте, не смотря ни на что, и вот...всё получилось!
ан24
...Машина поднялась примерно сантиметров на 15-20...
то есть теперь дорожный просвет как минимум 30-35 сантиметров!? я тож воткнул задние стойки от форя и колёсы 215\60 16 но таких впечатляющих параметров добиться не удалось)))
а двигатель какой стоит, сколько сил, понижайка есть, главная пара 4,44???
bell
Впереди проставки 30 мм. Сзади от Форя стойки.
bell
Сам в этом убедился. Такой срач развели, воняет за 100500 километров, вместо того, чтоб просто признать ошибку. Каждый Божий день мне в личку строчат гадости.
an26
Дорожный просвет не измерял, но высокие бордюры перелазит легко даже на 15-х колесах.
Движка EJ202. Задний редуктор LSD, хвостовик коробки TV1 с большим распределением момента на заднюю ось, нежели у стоковой Фориковской. Вроде как без нагрузки 70х30, с нагрузкой 60х40. У стоковой, как я понял 90х10 и 70х30. Если не так, то поправьте.
Главная пара 4.44
Понижайки нет.
tv:
60x40 без нагрузки
50х50 с нагрузкой
tz:
90x10 без нагрузки
50x50 с нагрузкой
задХперед соответственно!
мозг АКПП менял или при смене хвостовика не надо?
Фотку б глянуть "мутанта"... =-O
dimm
tv:
60x40 без нагрузки
50х50 с нагрузкой
tz:
90x10 без нагрузки
50x50 с нагрузкой
а если TY?
dimm
Мозг менять не надо. Гребет задом как ненормальная. Чуть тапку в пол, сразу боком становится))
Фотки будут. Как постираю тачку, так и будут)))
an26
а если TY?
50x50 постоянно.
не?
Вложений: 1
Наверное так, знал бы точно, не спрашивал)
