Сообщение от Chess
у миня в ПТС 280 коней и не больше. рано о чем то говорить, прошел обкатки только 600км.
Сообщение от Chess
С уважением Сергей.
А при скольки км обкатку можно считать закончиной? :)Сообщение от VTEC INSIDE
ого! блин долгий же ето процесс!!! ну хотя до марта где то норм! как раз к лету ))Сообщение от VTEC INSIDE
И так краткий отчет об автомобиле на котором уже можно бустить!
Обкатка пройдена за 2000км, этого оказалось вполне достаточно
После обкатки попробовал выкуртить двиг на максимум оборотов на всех передачах, что крайне не желательно в городе, не получалось, очень опасно (трафик, светофоры и крайне короткие прямые дистанции) но все же сделал вчера под напором эмоций прокатившись на Игоря импрезе и О ЧУДО!!!!
двигатель совершенно не настроен, но потенциала вполне достаточно, сейчас двигатель работает примерно на 75% от своих возможностей
втыкаем первую троегаемся плавно, тапка впол, рывок, Буст, вторая, тут получше.... и ......... третья достигаем 5500рпм и...... толчок вспину, дикое ускорение, крутим двиг до 6800рпм, 4 передача, опять 5500рпм толчок, опять дикое ускорение ещё больше и кончается отрезок дистанции тормозим, отстегиваем ремень безопасности, смотрим электронику, Буст 1,4 достигнутая мощность 378ps. 810гр., температура выхлопа, давление топлива, масла в норме, температура масла и ОЖ в норме, соотношение воздух-топливо в районе 11, я думаю это не предел... впереди настройка двигателя-топливо, зажигание.
Двигатель получился верховым, совершенно нельзя сравнивать допустип с Импрезой которая имеет равномерный крут момент во всем диапазоне оборотов. Я думаю четверть мили должна пройти достойно. тьфу тьфу тьфу...
С уважением Сергей.
Пля... жээстьСообщение от VTEC INSIDE
Чтобы в следующуя пятницу прокатил миня ! Хочецца осчутить жопой 380 кобыл...
Скорее бы все нах растаяло, чтобы можно было на какой-нить дрэг пятнице побустить от души...Сообщение от VTEC INSIDE
Я вот как раз к весне надрочусь переключаться более менее...
А летом на татышев тебя от клуба отправим !![]()
Subaru owner
глядишь и я подтянусь ! ух как хочецца капиталки
75% -380л.с.
100%-500л.с.
Правильно я понимаюжинь жиинь!!!
Сообщение от MethodMan
хоть кто то добровольно желает капиталки, потому как она многое дает. :)
С уважением Сергей.
дело не в количестве а в качестве.Сообщение от Chess
момент везет машину а кобылы нужны для продажи того что построил.
С уважением Сергей.
Сергей, и где же ты нашел такой отрезок))) блин опасно щас асфальт оч. скользкий!!! я на третьей дал в тапок и в букс сорвало и это 220 л.с............Сообщение от VTEC INSIDE
Сообщение от doob
участок новой ровной дороги после березовки на канск, чистая и пустая. Только что от туда бустил вновь и есть новые результаты, скажу... реально страшно. Ща попытаюсь выложить фото показаний электроники. Все задукоментировано :)
С уважением Сергей.
вот фото показаний
1.Буст, достигнутый.
http://www.24subaru.ru/photo-709.html?R ... ry-28.html
2. давление топлива и масла.
http://www.24subaru.ru/photo-712.html?R ... ry-28.html
3. температура воды и масла.
http://www.24subaru.ru/photo-710.html?R ... ry-28.html
4. температуры выхлопа и скорость.
http://www.24subaru.ru/photo-711.html?R ... ry-28.html
5. результат.
http://www.24subaru.ru/photo-713.html?R ... ry-28.html
[/img]
С уважением Сергей.
Серёга, последний график, мощность?
С Уважением, Игорь
... работает МОТОРЧИК!!!
ванЁк500
