Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Заднее правое колесо шоркает на поворотах
    Сабж: при повороте налево появляется шоркающий звук в заднем правом колесе. Частота трения реже чем крутится колесо в разы и усиливается от угла поворота. При выходе на прямой участок звук пропадает. При повороте направо ничего нет. Колесо в порядке, задиров и потертостей нет. ПОМОГИТЕ!
    Может колодки сносились вхлам или подшибнику ступицы пиндец ? Поддомкрать и покрути колесо.
    При левом повороте нагрузка идет на правое колесо, видимо ступичному подшипнику хана. Вывеси на домкрате колесо и пошатай из стороны в сторону.
    если ступичному подшипнику пипец, то он будет давать о себе знать не только на поворотах, но и на прямых. Может диск кривой? или ослабло крепление ступичного подшипника? Вывесь колесо и и попробуй его разшатать по горизонтали и вертикали.
    С колодками все в порядке. Колесо вывешивал: люфт на вращение не заметил. Завтра попробую вывесить полностью весь зад. Опять же повторюсь: чем острее входить в поворот тем сильнее шоркает.
    Вчера курение мануала навело на 2 мысли: 1) подшипник (но он бы и на прямых участках выл); 2) проблеммы в дифференциале (но тогда и в правом повороте были бы какие-нибудь посторонние шумы)
    Да скорей у тебя проблеика с приводами а точнее со смазкой, поиском надо пользоваться
    http://www.24subaru.ru/forum/viewtopic.php?t=2175
    trubogriz эту тему я читал. У меня звук как будто колесо по подкрылку, а не металл по металлу, и только в левом повороте и сзади справа. От скорости сильно не зависит
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    За последнее время из задней подвески ничего не менял? В ямы и бардюры не влетал? Повспоминай хорошенько!
    CONDOR не менял, влетать мог, но чтобы сильно нет. Какие мысли?
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Ни с того, ни с сего вдуг шоркает... Надо смотреть все досканально!
    Наш человек
    у меня ни с того ни с сего шоркает уже вторую зиму >:o все подкрылки стер уже
    тока резя 215-50-17 и пружины короткие.
    Yuriy а у меня ничего не стирается
    Плохо смотришь :). Кто-нить глазастый найдет дырку в подкрылке :). Может задний Стаб погнулся и задевает за что-нить или его линка?
    Subaru Outback 2.0D
    Вывешивание зада показало, что убился сепаратор подшипника левого привода в дифференциале. Ступичные в порядке.
    Возникает вопрос: менять подшипник и сальник или купить диф на разборке?
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    а ты в курсе сколько диф стоит?
  1. Заднее Стекло SF5 Дорестайл/Рестайл Отличие
    от DelToro в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 09:38
  2. При торможении бъет правое колесо
    от jonni2000 в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:26
  3. Заедает заднее правое колесо
    от Lancaster в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 09:56
  4. После ДТП стучит переднее правое колесо на ходу.
    от maters в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 00:11
  5. Стучит переднее правое колесо
    от Ирина_747 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 04:10
