Подскажите, какие стойки можно ставить на Импрезу, 2002, GG2, 2WD. Не могу найти, оригинал очень дорого. От полноприводной не подходят.
Позвони 240-32-69, Колесо24.... пусть по номеру кузова по каталогам Каябы и Монро посмотрят...
Subaru owner
Приветствую!Сообщение от drabadan
Полистай вот эту тему, может быть мнение изменится в сторону экономии. :)
Не падай духом - ушибешься!!!
Ребят, я опять вернулся к вопросу задних стоек, прокачал старые, но че-то не вкатывает это все, может появился кто их менял?
У меня Impreza Wagon 2003 GG2. Вышел газ из левой задней стойки код 20360FE590 (у правой код 20360FE580).
В Казани заказывал неоригинал, тоже KAYABA 334356 (правая) и 334357 (левая). На сайте kybcom.ru указано, что эти стойки для кузовов GG, и всё, никакой дополнительной информации. На деле же оказалось, что это стойки от 4wd, потому как сам корпус стойки ниже оригинала на 3см (длина штока совпадает), а также крепление тормозного шланга приварено с другой стороны. Получается, что на 4wd крепление стойки на ступице смещено вперед и вверх, чтобы приводу не мешать, ну и соответственно корпус укорочен и ухо находится, там где нужно. На GG2 же крепление стойки на ступице расположено прямо по центру, и когда я поставил для примерки стойку, то получилось, что она ниже, а ухо крепления тормозного шланга на корпусе стойки задевает за крепление шланга на кузове. Вообщем, не подходит.
Где то на форуме drom.ru читал, что чел тоже заказывал эти стойки, переделывал уши крепления тормозных шлангов, но у него на выставлялся сход-развал из-за коротких стоек, он искал проставки. http://forums.drom.ru/subaru/t1151196296.html Я отказался от этого решения, слишком муторно, тем более у меня есть возможность обменять/вернуть стойки.
Вот вчера вечером после "примерки" стоек расстроился, полез в инет и начал по-новой все перерывать, наткнулся на одну ветку на дроме http://forums.drom.ru/subaru/t1151334564.html, вообщем, это то, что доктор прописал :) (я очень надеюсь). Вообщем, счас позвонил туда, где заказывал стойки, перезаказал KYB.334146, KYB.334147, привезут втечение недели.
Вчера же нашел ссылку на файл PricelistKYB141009.xls, счас ссылку уже не могу найти, так вот в нем указано следующее:
334146 KYB Excel-G газонаполненный амортизатор Subaru 2WD Impreza 92-, Legacy 89-06.91 - R(R). 92,63
334147 KYB Excel-G газонаполненный амортизатор Subaru 2WD Impreza 92-, Legacy 89-06.91 - R(L). 92,63
я так понимаю, что подходит на 2wd импрезу с 92 года по сегодняшний день.
цена в евро на день выхода прайса - октябрь 2009 судя по названию.
334356, 334357 привезли за 3000 шт. итого 6000
334146, 334147 привезут за 3300 шт. итого 6600
Вообщем, можешь неделю подождать, придут, я поставлю, если подойдут, то тоже закажешь.
1)Если подойдут, то правую стойку я могу продать по договорной цене :)
2)Если случится такое, что придут и не подойдут, то я буду искать контрактную, мне нужна только левая стойка.
ICQ есть в моих личных данных, ну и тут продублирую ICQ346296703.
еду в в полторашном вагоне, а хочу на ВРЫКСЕ! :)
Не совсем точно про "по сегодняшний день"... на сколько я помню, на новых импрезах подвеска задняя похожа на легасовскую и стойка там тоже похожа на легасовскую, то есть крепиццо она не к ступице, а к продольному рычагу... могу конечно ошибатьсяСообщение от Lexx43rus
ну да, я имел ввиду, что в строке есть начало выпуска 92год, но нет окончания, то бишь предполагаю, что подходит и последующим импрезам переднеприводным.
А, кстати, никто не в курсе, существуют 2wd в последнем кузове(хэтчбек и седан которые)?
Вот и у "лупатой", и у моей рестайлинговой после "лупатой", и у следующего рестайла(которая с узкими фарами а-ля "орлиные брови"), на этих трех модификациях есть 2wd. И я уверен, у всех у них одинаковые задние стойки. Так что период будет с 92 по 2007 или 2008, наверно так.
Одну и ту же тему обсуждаем на разных сайтах, если кому интересно, можете просветиться тут http://forums.drom.ru/subaru/t1151334564.html, просто одно и то же дважды постить не хочется.
Тема актуальна!!! Не понятно какие стоики подходят на GG2 2003 год. Кто реально ставил KAYABA или др.????![]()
а что тут непонятного-то? подбираем по каталогу стойки и ставим... не вздумай только взад пытаться поставить от GG3- не получится.Сообщение от banannnn
По поводу кайабы... да полгорода на них ездиит!
Да ни в каких каталогах нет замены оригинальных задних стоек на FWD GG2 2003 год.Сообщение от WoofKiller
Номера давайте каябы или др. НОМЕРА??? >:o
И в каком же магазине(ах) уже сами лично спрашивали?Сообщение от banannnn
"Если сильно захотеть - можно в космос полететь...." © :)
http://www.interparts.ru/ - можно заказать KYB Excel-G с номерами 339076 и 339077 за 2990,23 р. каждая идти будет 45 дн.Сообщение от AstrAlex
но ставил их только 1 человек походу viewtopic.php?f=17&t=5588&p=76180#p76180 , поэтому есть сомнения на счет совместимости
http://www.exist.ru/ - только оригинал
http://www.monroe.su/ - нет
http://www.kybcom.ru/protection_kit.html - нет стоек
http://shop.koni-rus.ru/?mk=51#top - нет стоек
http://www.bilstein-online.ru/ - нема стоек
http://www.tc-pleyada.ru/ - нет
http://www.subaru-car.ru/ - нет
Я поставил 334146, 334147, про которые выше писал.Сообщение от banannnn
Они как раз на 2WD, но на кузов, который шел до "лупатой" импрезы.
Вообщем, вцелом подходят :), все совпадает, кроме высоты корпуса стойки, ставлю рядом стойки оригинал и эти и видно, что штоки одинаковой длины(сжатие пружины не изменилось), а корпус у неоригинала ниже(короче) на 1,5 см, расстояние от крепления ступицы(проушины с отверстиями под болты) до чашки пружины короче на 1,5 см, таким образом зад опустился на 1,5 см, расстояние от корда колеса до чашки уменьшилось, и сейчас 16 радиус уже, наверно, не полезет, резина упрется в чашку. Изменений в развале/схождении это не повлекло, все углы в норме.
Зад машины присел, перед чуть поднялся. Мне нравится, хотя по нашим дорогам клиренсом жертвовать чревато.
Клиренс можно восстановить проставками под верхние опоры задних, где то на сайте этом или на дроме.ру в барахолке видел заводские проставки из дюрали, желтенького цвета. Цена их была в районе 1500р.
В студенчестве гонял на боевой 99, тогда было модно занижать зад (и сейчас ВАЗы при тюнинге занижают).
Я когда купил 99, она уже занижена была путем срезания витка пружины, это повлекло за собой жесткость подвески.
Счас же на импрезе занижение прошло без изменений в характеристике задней подвески :). Со стороны кажется, что полная машина пассажиров(через стекла убедиться в обратном невозможно: зад затемнен на 95%) ))).
16ые катки на резине 205/50 влезут! у мну ж стояли на "предыдущем" вашему кузове.Сообщение от Lexx43rus
