Линки - расходка.
Они того не стоят, чтоб тратить время и силы, на их восстановление.
вопрос собстна такой - на передних и на задних линках сайлентблоки одинаковые?
(Что-то я не могу разобраться, на экзисте картинки открываются через %опу, вместо надписей черточки, нормального номера детали никак не могу определить чтоб сравнить)
поможите, пожалста, расписать номера сайлентблоков верхний/нижний на линки передний/задний? По логике они не должны быть разными..
И если в головки линка забить втулочку пару миллиметров толщиной и обратно впрессовать резинку, оно же наверно еще будет работать пару годиков? :)
Железногорск
Линки - расходка.
С Уважением, Игорь
Втулки линков оригинальные отдельно не поставляются. Размеры втулок переднего линка разные, заднего линка одинаковые между собой.
Если хочется заменить только втулки можно купить отечественный полиуретан, либо более дорогой и высококачественный SuperPro. Такие комплекты продаются отдельно. Старые резиновые втулки нужно выкинуть, если менять линки целиком то и линки выкинуть тоже и не ломать голову как заставить их отходить еще два года, вечного ничего не бывает тем более элементы подвески.
Вот самая лучшая альтернатива оригинальным резинкам
Walker, Это у тебя такой ништяк есь??? полиуретан?
Какой коварный Walker имеет ништяк и молчал до определенного момента :)
А сколько стоит ?
Нету у меня такого к сожалению, долго собирался привезти, но так и не привез.
согласен.Сообщение от KROHA
Просто на неделе поменял передние линки, а они оказались практически неразболтанными и какое-то глухое бряканье зараза все-таки где-то осталось. Закатился на яму, впереди ничего не увидел, подергал задние линки - нашел что их лучше поменять. Целиков если задние менять, глянул на эту скобообразную штуковину, так они встанут тыщи в полторы каждый. С учетом неудачи с передними, захотелось бюджетного варианта :) Если бряканье останется, будет не так обидно :)
Ну вот и загрузился поисками отдельно сайлентблоков, либо их ремонтом.
Нашел ссылку http://www.polyurethan.ru/index.php?cat ... ow_all=yes
осталось понять, что-из этого может подойти на форестера
Железногорск
А в Красноярске есть магазины где можно втулок таких набрать?
Impreza 1,5 98
На импрезу данный девайс реально в Красноярске найти?
Аффтар! Верхним регистром не обязательно писать!!!! Поправил WoofKiller.
