Всем привет!
Предистория такова: после покатушек и выполнения фигуры высшего пилотажа "волчок" (в крайне вывернутом положении руля на высоких оборотах) руль остался без усилителя)
задрав капот, обнаружил мокрый шланг высокого давления идущий от насоса ГУР к рейке и уровень "жижы" на горячем моторе "сold min".
Немного покатавшись, качая руки , заменили "жижу" грязно-черного цвета на красный dextron 3... проблема не ушла...
При промывке системы ГУР, полный расширительный бачок декстрона насос перекачал через рейку за 1-1.5 минуты, обратка бежала очень медленно...
Накачивая бицепсы еще один день, сняли и разобрали насос. На торцевых крышках насоса имеется небольшая выработка от торцов лопаток ротора. Разобрали, поковыряли, собрали, поставили... эффекта 0, вполне ожидаемо, ну мало ли...
Шланг высокого давления от насоса ГУР более не "сифонит", по крайней мере не видать потеков с него...
рулевая рейка сухая.
В чем может быть проблема? поможет ли замена насоса? или дело в рейке?
