Всем привет! Поиском конечно попользовался, но не нашел похожего вопроса (не ругайте если плохо искал :) )
ситуация такая:
с утра машину забираю со стоянки - руль крутится мягенько, плавно, рейка не дребезжит, но стоит проехать километров 10-15 - руль начинает крутиться туго(причем довольно туго, и это сильно напрягает когда долго ездишь) :(, на светофоре на скорости когда машина - начинаешь поворачивать он такими лёёёёёгенькими рывочками с "задирчиками" поворачивается :( во время движения при поворотах возвращается назад без проблем...
мои предположения, что пока с утра масло в гидраче холодное, вязкое, присутствует давление - руль крутится легко...но вот почему рейка не брякает пока оно холодное? может такое быть?
попробовал сменил масло, причем прогнали побольше литров чтоб промылась система заодно...не помогло..залил масло Castrol Transmax Z...бахнул присадку бонусом (какойто реагент 3000) :) - эффекта нет...что посоветуете?
я вот незнаю - или масло залить густоте трансмисионное какое-нить...или насос менять/лечить...или все-таки рейка на замену/лечение...если в куче все делать то затратно...а так выяснить бы в какую сторону копать :)
p.s.:забыл сказать - в системе течей нет. карданчик рулевой в идеале(походу меняный) стук именно в рейке. подвеску перетряс - все в идеальном состоянии :)
