Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Like Tree1Нравится
Тема: Неполадки Гидроусилителя на Субару
  1. #31
    Re: Гидроусилитель
    разве гур? похоже на ссущий сальник рейки
  2. #32
    Re: Гидроусилитель
    вот эти сальники?
  3. #33
    Re: Гидроусилитель
    про них, ага
  4. #34
    Re: Гидроусилитель
    если уже нужно снимать рулевую рейку, что ещё можно ,на всякий случай заменить?
  5. #35
    Re: Гидроусилитель
    проверить крестовину на люфты и бряки.
    проверить чтоб не ссало из-под фланцев и тяги поменять рулевые
  6. #36
    Re: Гидроусилитель
    рулевые тяги, наконечники, можно не оригиналы брать? по-качеству, сильно от оригинала отличаются?
  7. #37
    Re: Гидроусилитель
    Можно долго спорить на тему "Оригинальные запчасти Субару: Миф или реальность", но я себе поставил тяги CTR - 4дня полет нормальный.
  8. #38
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Re: Гидроусилитель
    Апну темку.. Немного предыстории,потекла у меня трубка,подходящая к гуру,та,что в двойной медной шайбой.Подтянул немного,стало всё Ок.В прошлую пятницу поехал я в Боготол и по трассе загорается на панели steering,я по тормозам,на обочину,капот открыл,фонариком посветил,уровень в норме,а больше вроде (кроме лампы ) и никаких изменений.Потом посветлу ещё раз всё осмотрел,масло нигде не подтекает,но... заметил такую вещь,на стоянке или когда медленно едешь,руль стал тугой,на скорости шибко не заметно.Поездил так до вчерашнего дня (лампа на панели продолжала гореть ),вчера поехал по делам,завожу,разворачиваюс ь,еду и думаю,как-то не так едит машин,не сразу дошло,что руль стал лёгкий,как и должно быть,лампа тож потухла.Наслаждался нормальным рулением минут 20-30,а потом снова постарому,лампа на панели и тугой руль... У кого какие мысли будут,Комрады?!!!
    Lancaster 2.5 99г
  9. #39
    Re: Неполадки Гидроусилителя на Субару
    Ну вообще по-хорошему нужно взять и прочитать ошибку, и сразу все станет ясно. Лампочка горит когда или уровень низкий или неполадки с гидрачем...
    Мож с самим гуром беда, может с ремнем беда, может клапану на рулевой рейке кирдык.
    PS Жыжу ГУРа то давно менял?
    WoofKiller нравится этот пост
    Subaru owner
  10. #40
    Re: Гидроусилитель
    Когда-то на Т. Калдине была похожая беда.. Загнал в сервис , сменили жижу. Разницы не почувствовал. До дому доехал , а меня ждёт покупатель (на заднем стекле давно объявление написано о продаже). Всё про авто рассказал .. скинул с ценника 12 000 руб. и отдал тачку. Через недельку встретил нового владельца случайно .. Говорит : Поменял ГУР на контракт и всё Ок.
  11. #41
    а еще помнится на Васином ланке тоже стеринг зажигался...тогда причиной был умирающий генератор. тогда и с острова до дома он не доехал - аккум в ноль разрядили
  12. #42
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Жижа поменяна не более чем полтора месяца назад,причём до замены жижи,руль крутился как на 157 зиле,но лампочка не горела...После замены и по время до загорания лампочки,т.е полторы недели назад,руль был нормальный,пальцем на месте крутился...
    С геной всё Ок,меряли напругу...
    Lancaster 2.5 99г
  13. #43
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Замена жижи положения не исправила,так же как и попытка обнулить ошибку сбросом клеммы аккума.. Завтра буду пробовать с другим компом,мож что и выйдет... Кстати,сеня с Игорем (YarRusOppozit) разомкнули две колодки от косы,те,что внизу,слева от пихла,и внутри нижней из них обнаружилась жижа,наподобие масла,оказался залит весь нижний ряд контактов... Насколько я понимаю,колодки герметичны (внутри резиновые прокладки) теперь думу думаю,как туда могла попасть эта жижа?!!!
    Lancaster 2.5 99г
  14. #44
    А Игорь чё думает ? Как туда могла попасть эта жижа ?
  15. #45
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Х.з голову сломали вчера,сёня гуднул Жене Вофкиллеру,он выдвинул вариант,что жижа могла попасть в фишку при сборке,когда пихло ставили... Я тоже к этому склоняюсь,потому как иначе ну ни как,а вот случайно или нет,остаётся только гадать...
    Пы.Сы забрал комп,правда маркировка совсем другая,чем у меня,но.. от того же 254 пихла и кузов тоже ВН-9,тока годом моложе.Завтра с Хавоком бум смотреть,что получится...
    Lancaster 2.5 99г
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 23:54
  2. Люблю Субару, езжу на Субару, хочу быть в Клубе Субару :))
    от Iv2120 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 20:05
