Кардан тут не причём, ты на месте стоишь, проблема в том что стоя на D начинают подниматься обороты двигателя и от этого появляется вибрация, у меня тоже самое, зимой езжу в зимнем режиме HOLD и вибрации нет.
Вообщем, пробовал через поиск, толком ничего найти не смог.
Проблема такая: идет вибрация двигателя, когда стоишь на месте в режиме D (EJ204 AT) или на задней скорости, когда начинаешь двигаться, вибрация пропадает.
Вроде бы, как я понял из поиска, это может быть либо кардан, либо подушка двигателя ? Посоветуйте, что можно предпринять...
А у меня они не поднимаются, а наоборот опускаются до 200-300 примерно, и в этот момент идет вибрация, попробую завтра поездить в HOLD, потом отпишусь. Вибрация довольно таки приличная...беспокоит.Сообщение от trubogriz
Низкие обороты + подушки.ИМХО
Subaru Impreza 20S "07
Т.е. подушки двигателя под замену?Сообщение от Егор87
Блин на Субару подушки - тупо резинки ! Там нечему вибрировать.. Скорее всего дело в коробке (как выше указал trubogriz). Попробуйте во время вибрации поставить на N. Обороты должны подскочить выше 1000, а потом упасть (это часто распространенное явление на Subaru). Если действительно проблема в том что не держит обороты, то следует посмотреть и почистить КХХ (клапан холостого хода). И не забывайте, что 1-ое деление на шкале тахометра 500об/мин, так что 200-300об/мин это почти лежащая стрелка (сомневаюсь что при таких оборотах в режиме D машина бы вообще не заглохла :) )
Ставил на N, обороты поднимаются, до нормальных, не скачут, вибрация пропадает, сейчас с утра ехал на HOLD, вибрации не было, но еще может то, что холодно, машина толком не прогрелась. Буду наблюдать.Сообщение от LobZiaN
как определил? это ниже первой метки? там же деления начинаются с 500об.Сообщение от Mascap
Ну уж не скажи, подушки на Субару не простые, одна из них гелиевая и ценники у них нормальные.Сообщение от LobZiaN
Да, перепутал, до 500 опускаются.Сообщение от WoofKiller
Может это от морозов ? :)
у меня тоже самое. тоже 204еж, тоже АТ, вибрации появились летом. когда я лазил по лесу и залег на пузо. меня еле выкорчивали, оторвали защиту всю, левый внутренний пыльник переднего привода, там еще коцки.. в общем после этого стало потрясывать когда стоишь на светофоре... я склоняюсь к тому что повредил подушки двигла либо коробки. + был загажен КХХ. из за него падали обороты и тачку колбасило. после чистки КХХ трясти стало намного меньше..
Forester XT, 5MT
Посмотрю как будет себя вести после холодов ) Прочистить надо будет, наверно, клапан этот.Сообщение от synaps
холода кончились. что теперь с авто? чистил КХХ, сколь стоит эта процедура? такой же хренью страдаю.
руский изык - мой радной, паэтаму пешу бис ашыбаг.
Теперь то есть вибрация, то нету. Пока еще не чистил, думаю, где бы этим заняться...Сообщение от mr_boguss
