У меня форь sf-5. Проблема такая: передняя подвеска сделаная, но когда тормозишь то при любой небольшой кочке или даже неровности дороги стучит правая сторона подвески, на ровной дороге тормозит тихо. Стук по характеру как пробита стойка или разбита опора стойки. Без торможения проезжаешь тоже место - тишина.
Неясность в том, что стойки стоят новые (месяца не прошло), при замене стойки правой выяснилось, что разбита опора. Заменил ее через неделю, стойки стабилизатора тоже новые (менялись совместно со стойками). Люфтов рулевой линки не обнаружено, суппорт прикручен мертво.
ИЗ наблюдения: до замены стоек был сильный стук во всей подвески, заменил сначала левую (стучать слева сразу перестало), на след. день заменил правую (т.к. опора была разбита, стук стал только тише) после замены опоры, стук вроде вообще пропал, но заметил что когда тормозишь, то только тогда и долбит.
В чем может быть проблема??? я ваще втупляю.
На клин суппорта не грешу так как, долбешка отдавалась бы в руль и при каждом торможении. Рулевые линки били бы вруль. Остается только шаровая...неужели она может так сильно бить и при этом качая машину люфт не наблюдается?
нужно конкретно найти где искать, т.к. перебирать всю подвеску не хочется. у кого какие мысли?
