Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с рейкой.
    Проблема с рейкой.
    Forester sh9 2.5л МКПП 2012г, куплен в начале 2013. Сейчас пробег 16000км. Практически с нова выявлен стук рейки при повороте руля на заглушенной машите. Знакомые механики говорят что это допустимо но не настолько как у меня. На заведенном двигателе данный стук проявляется только если в морозы ниже -15С завести и сразу крутить рулем. по мере прогрева проходит. Но заметил что отдает в руль с характерным стуком при правом повороте если встречается мелкая ямка или камень, но не всегда. Втулки стаба поменяны.
    Сказали что похоже втулка в рейки с правой стороны разбита. Обращался в сервис Subaru по этому поводу. Говорят все нормально так и должно быть, типа это не рабочий режим (стуки при заглушенном двигателе).
    Но есть одно НО. Видел документ "руководство по сервисному обслуживанию" за 2012 год, в таблице общей диагностики по рулевому управлению, в частности по рейке, сказано следующее.
    Неисправность:
    Стук при многократном повороте рулевого колеса в обоих направлениях на малый угол при включенном или выключенном двигателе.
    1 Возможная причина:
    Чрезмерный окружной зазор. Ослаблена стопорная гайка регулировки окружного зазора.
    Способ устранения:
    Отрегулируйте и затяните.
    2 Возможная причина:
    Недостаточная затяжка или люфт рулевой тяги или наконечника рулевой тяги.
    Способ устранения:
    Подтяните или замените.
    Также в общих сведениях о периодическом техническом обслуживании сказано:
    Обязательно выполняйте периодическое техническое обслуживание для поддержания автомобиля в исправном состоянии и выявления проблем до их возникновения.
    Так вот какой статус имеет этот документ, рекомендательный или обязательный к выполнению? Как грамотно добиться от сервиса исправления данной проблемы?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Проблема с рейкой.
    Про стук рейки у субару уже так все перетерто на 100500 тыщ раз..... Пользуйтесь поиском:)
    Ремонт ремонтом, но а я спрашиваю почему офицалы не видят проблеммы хотя в их сервисном мануале четко указан данный косяк как дефект.
    И какой статус имеет данный документ, можно ли используя его надовить на них.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Задайте этот вопрос в такой же формулировке официалам. Получите невнятный ответ - напишите в Субару раша.
  1. Проблема со стеклоподъемником
    от Oygen в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 12:55
  2. Проблема с АКП
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:07
  3. Проблемы с гидрачём или рейкой
    от Smerch120 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 11:12
  4. Проблема с ГУР Legacy B4
    от alexander2kru в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 00:50
  5. Проблема с ГУРом
    от drobish в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 08:59
