Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Датчик положения кузова (передний)
    Добрый день! Ребята, подскажите советом, может кто сталкивался.
    У меня Форестер 2007г . При осмотре столкнулся с такой проблемой: под днищем с правой стороны по ходу движения находятся датчики положения кузова передний и задний. Я так понял, они нужны для регулировки освещения ксенона. Находятся они возле линок, и сами направляющие(или как их назвать?)визуально на маленькие линки и похожи. Так вот, у передней, видимо, порвался пыльник и она заклинила. Я сразу это не заметил, и потом она просто вырвала ухо кронштейна и вместе с ним долбила по стабилизатору. Т.е. нужно саму направляющую и кронштейн менять или приваривать. Была у кого такая ситуация? Как находили выход?
    Линк корректора фар, так называется вроде бы!
    Вроде как субарист
    Re: Датчик положения кузова (передний)
    Ухо приварить обратно. Линку заменить. Думаю на драйве помойка описаний кто, чем заменял.
    Да,я уже промониторил форумы.Самое бюджетное и лучшее решение,на мой взгляд,являются втулки от карбюраторной классики,в которые вкручиваются болты с шарами и соединенные шпилькой.Единственная проблема-нет в продаже таких болтов с шариком,с резьбой М6.Только на заказ! (((
    Привет! У знакомого в декабре была похожая проблема.. он таки решил взять такой б/у вариант, нежели покупать новый. В целом по деньгам с установкой, вышло недорого. Может кому будет актуально)
    Subaru Forester 2.5 XT 2008
  1. [Подвеска и рулев.] Стабилизатор передний и левый рычаг передний
    от Fantomas в разделе Помогите найти запчасти и сервис
    Последнее сообщение: 19.10.2016, 23:05
  2. [МКПП] Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
    от Lancaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 14:53
  3. Форик sg5- код 0365 отказ в цепи датчика положения распредвала
    от Andrey_Vladi в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:21
  4. Ошибка 0365 отказ в цепи датчика положения распредвала, куда смотреть ?
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 11:46
  5. Датчик положения коленчатого вала (CKP)
    от KSh в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 20:45
