Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Регулятор давления топлива
    Любит поболтать
    красноярск
    Подскажите где купить РДТ на EZ30D ( первое поколение). Вроде подходит от SF-5 атмо. В жару после пробок не развивает мощность...Грешу на него.
    Вливается потихоньку
    Re: Регулятор давления топлива
    Нужно давление в системе проверить и уже будет понятно.
    Блок управления насосом стоит?
    Любит поболтать
    красноярск
    Блока управлением нет, насос гудит постоянно при вкл. зажигании. Утром, на работу, авто едет как положено.
    А у меня так же, блок естьно только подключить не могу нормально, с распиновкой непонятки.
    Регулятор скорей всего не приделах. Грязный фильтр и уставший насос может банально перегревается. На девятке в жару была такая шняга, только она вообще глохла если газ резко открыть. Замена насоса вылечила болезнь
    Любит поболтать
    красноярск
    Фильтр поменял. Регулятор проще поменять Диагностика методом тыка...
    На моей иногда тож затык бывает и так же подозрения на насос. Через сканер ошибок нет.Завтра подцеплю манометр и на ходу в динамике давление хочу посмотреть
    Любит поболтать
    красноярск
    Ведёт себя как твоя девятка) Вплоть до заглыхания, если резко газ открыть... Поеду покупать насос. Попробую давление замерить сегодня
  1. [Forester] Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
    от sergejforester1999 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 20:47
  2. [Legacy] Датчик давления турбо.
    от Ruslan671 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 13:11
  3. Регулятор паузы дворников
    от ан24 в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 08:20
  4. Датчик давления масла
    от DemonZ в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 22:58
  5. Чем отлчаются датчики давления масла и давления топлива?
    от ExTRemaL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 10:25
