Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Вот и я форестевод :) SH9
    Re: Вот и я форестевод :) SH9
    roha, СПС за понимание ). С коробкой точно не скажу, на знаю что на TV коробки шла система курсовой устойчивости а на TZ нет, у меня эта система есть. Да и при трогании по гололеду кажется что гребут 6 на 6 )). Могу вин выложить, если можно определить начинку.
    судя по всему у тебя путний постоянный)) если интересно почитай - нарыл наскоряк)) - https://www.drive2.ru/l/2939224/ и если внимательно почитаешь данную статью про коробки TZ, то поймёшь что на ней ТОЖЕ по гололёду будешь трогаться как "6 на 6"(конечно если фрикционы живые), так как 10 процентов на заднюю ось передаёЦЦа ПОСТОЯННО!)) в отличае от той же CR-V, где задняя ось подключается ТОЛЬКО при пробуксовке передних, впрочем как и на большинстве псевдополноприводников)), поэтому ПОНИМАЮЩИЕ и ценят именно СУБАРОВСКИЙ полный привод, так как он даже в самой простой реализации на голову выше подобных автомобилей в классе))
    Последний раз редактировалось roha; 25.10.2016 в 21:51.
