судя по всему у тебя путний постоянный)) если интересно почитай - нарыл наскоряк)) - https://www.drive2.ru/l/2939224/ и если внимательно почитаешь данную статью про коробки TZ, то поймёшь что на ней ТОЖЕ по гололёду будешь трогаться как "6 на 6"(конечно если фрикционы живые), так как 10 процентов на заднюю ось передаёЦЦа ПОСТОЯННО!)) в отличае от той же CR-V, где задняя ось подключается ТОЛЬКО при пробуксовке передних, впрочем как и на большинстве псевдополноприводников)), поэтому ПОНИМАЮЩИЕ и ценят именно СУБАРОВСКИЙ полный привод, так как он даже в самой простой реализации на голову выше подобных автомобилей в классе))
