арки раскатай как вариант.
что за машин? глянь в мануале допуски по резе/вылету
Суть проблемы в следующем. На лето поставил диски 17" ширина 7.0" вылет 47мм. резина 215/50 когда еду по ровной дороге всё отлично, но стоит появится неровностям колёса цепляют за арки. Замена пружин поможет?
извиняюсь, машина Subaru Legacy B4 кузов BE5 арки катать не хотелось бы, машина вся в плёнке...
Я на свою ставил диски с 38 вылетом, цепляли только задние при полной загрузке. Резина правда была 15/185/60.
Смени резю на чють поуже.
Саша, разница в 11мм. На стоке вылет нифига не ET48
48 только у аутов и ланков
Автору либо искать диски с 55м вылетом либо резину 205-ю
или чисто по-пацански развалить от души
Последний раз редактировалось Coyote; 24.06.2014 в 22:24.
Эээ... 48-й вылет как минимум в стоке на BE5 и SH.
BE кузов 55 вылет. Была точно такая же проблема, заменой пружин не решилась. Резина высокая. Поможет только доработка арок, либо катать, либо заминать кромку.
И кстати, если поставить зимнюю резину в таком размере, то вообще получишь результат который был у меня - вывернутые передние арки и кромки арок.
Выдержка из американского каталога (BE5)
http://www.rimsntires.com/packages.j...on=205%2F60-15OEM tires: (616x185mm). Bolt pattern: 5x100. Offset: 40 to 50 mm. Tires up to 636x205mm. Rims up to 19x7.5".
Хм... нет однозначного ответа по вылету на BE5 кузов.
По ссылке говорится про диапазон 55-48
http://translate.google.ru/translate...26channel%3Dsb
Legacy B4
RS
RS типа BBE5 Сто Пять 205/50R16 6.5JJ +55 205/50R16 6.5JJ +55 ~ +45 215/45ZR17 7JJ +55 ~ +48
Мое мнение, замена пружин полностью не вылечит, лучше заменить резину или диски.
Последний раз редактировалось Havok; 25.06.2014 в 11:39.
Прокачать стойки (скорее всего подубиты уже, ибо разница по высоте со стоком всего 11мм. Это не так много, должно вставать без проблем) машин поднимется на 1-1,5 см. как минимум и шоркать перестанет.
остальные варианты вроде все уже перечислили)
парень субарень
так а лучше от этого точно станет?
