Смотри сайлентблоки в подвеске, подушки двигателя,коробки. Возможно после удара порвался-смотри сторону которой в сугроб улетел. А масло в коробке после покупки тоже надо было поменять))). И щуп бы нашелся.
Вообщем купил машину.Impreza 1.5, передний привод, 2006г,кузов GG2, на палке. стою вообщем, двигатель заглушен, начал баловаться коробкой. слышен странный звук, особенно при включении задней передачи, машина была прогрета, звук похож, как бы объяснить...как быд-то легкий звон, стук стали об сталь, первая мысль была нет масла в коробке, сухой стук)))щуп найти так и не смог)))подскажите где он)))взял безпробежку, без аварий, состояние по кузову идеальное(несчитая того что я на ручнике влетел в сугроб на июне :) ), пробег был 44, в японии прошла последнее ТО на ура, все книжки есть.На всякий случай поменял воздушный и масляный фильтра, масло в двигателе.
щуп с правой (японо-водительской) стороны, стоиш у правого калеса, нагибаешься и смотришь под капот на каробку, ищи желтую пластиковую ручку щупа на каробке
