Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Разный размер резины на перед и на зад Субару? 4wd
    Всем привет! Подскажите, если на перед поставить 245/45/18, а на зад 255/45/18, будет ли это плохо для вязкомуфты или редуктора? Помню где-то читал, что на полном приводе нельзя ставить колеса с разной шириной...
    Re: Разный размер резины
    Я тут конечно поиск поюзал, но там в основном про разную высоту. И потом неужели разница в несколько миллиметров может "успокоить" дифф...?
    В твоем случае не только ширина разная, но и высота то же различается.
    Не пройдет бесследно для дифа, разница в высоте колес.
    Растолкуй, для чего ты хочешь поставить разную резину?
    Какой эффект из этого хочешь извлечь?
    Кроме вышесказанного, разный размер колес - не практично, ИМХО.
    С Уважением, Игорь
    Блин... Достали, чес слово... 45 - это не высота в каких либо единицах измерения, это проценты от ширины рези. Соот-но у 245 и 255 высота будет разная. если 245 - 100%, то высота шины с шириной 245 и 45% будет составляять 110,25 мм. при 255/45 высота борта шины = 114,75. А вот ширина колеса при равной высоте неимеет роли, кроме большего сопротивления качению у более широкого колеса... Юзаем шинные калькуляторы ))) Например этот - http://www.koleso24.ru/index.php?show_aux_page=1
    Спасибо :)
    Эффект до ужаса банален!!!
    У меня друг готов практически !даром! мне их отдать. Они стояли на "мерсе" поэтому и разноширокие. Колеса Отличные Yokohama Grandprix ZR. Вот я и "парюсь". Видимо придется меняться с кем-нибудь...
    У тебя диф есть. Для такой коробки вредно колеса разной высоты ставить. К тому же МТ всяко на СТИ.. МТ дороже в ремонте...
    Возьми у друга за копейки, продай другому за незлые рубли. Поимеешь ещё одного друга
    Есть ещё вариант - поставить и сразу сжечь все лишнее
    Subaru Outback 2.0D
    Друг нормальный, иметь его не надо.
    Пока будем жечь все лишнее на резине, как раз дифф и кончим!!! :) :) :)
  1. Ошиповка резины
    от jonni2000 в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 17:11
  2. Стою перед выбором МАЗДА 3, Субару Импреза, ТОЙОТА Аурис и сузуки свифт, уговорите?
    от mr_boguss в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:22
  3. Помогите по резине, разный размер по осям на субару
    от АвтоДоктор в разделе Шины и диски
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 23:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 07:57
  5. Увеличиваем размер колес, как скажется ?
    от raul в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 12:43
