Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Увеличиваем размер колес, как скажется ?
    Появилось желание сменить колеса 195/60 r15 на 205/50 r16. Размеры вроде как рекомендованные в мануале. Подскажите какие изменения произойдут. Увеличится ли расход топлива, уменьшится ли динамика, спидометр ровно будет показывать?
    Re: Колеса
    Цитата Сообщение от raul
    Появилось желание сменить колеса 195/50 r15 на 205/50 r16. Размеры вроде как рекомендованные в мануале. Подскажите какие изменения произойдут. Увеличится ли расход топлива, уменьшится ли динамика, спидометр ровно будет показывать?
    205/50 r16. Размеры вроде как рекомендованные в мануале - значит всё ок.
    НО - площадь соприкосновения с асфальтом увеличится - соответственно - увеличится трение - а это потери в динамике.
    Точно не скажу, но вроде как увеличится внешний радиус. Та же динамика.
    Ну и по массе диска надо смотреть. если легче - то это гут. если тяжелее - то и расход и преславутая динамика - дадут о себе знать в отрицательном свете.
    У меня дома нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер
    Re: Колеса
    ширина профиля увеличится на 10 мм, диаметр колеса уменьшится на 4 мм, при показании спидометра 90 км/ч реальная скорость будет 89,41, клиренс уменьшится на 2мм. А вобще напиши мне в личку свой e-mail, я скину шинный калькулятор, ну или поищи в гугле.
    Железногорск
    Re: Колеса
    У Яниса на сайте есть калькулятор
    Спс за калк. 2 мм в клиренсе это нормально :) меня вот больше расход волнует и динамика :)
    ну раздница наверное не сильно большая 195/60 r15 на 205/50 r16, была раньше 1,5 Вдовая - когда поменял 205/50 r16 на стандартные 14-е калеса то было очень заметно в динамике, правда в первом же повороте зад унесло )))
    Наш человек
    оффтоп: я вот че то не пойму, когда я резво иду в поворот то у меня морду начинает сносить а не зад :\
  1. Размер колес на Sg5 2002г ej20
    от AnTal_Gl в разделе Шины и диски
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 16:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 13:44
  3. Помогите по резине, разный размер по осям на субару
    от АвтоДоктор в разделе Шины и диски
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 23:43
  4. Кража колес.
    от графф в разделе Offtopic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 00:44
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 07:45
